Silo størrelse
Jarnved
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Silo størrelse
Indlæg af Jarnved » 18 apr 2012 22:44
Hvor vigtigt er det med størrelsen på siloen?
Er der nogen sammenhæng med ens forbrug/rensning? eller gælder det om at få den så stor som det nu er tilladt, jeg tænker på silo i samme rum som anlægget.
Problemet er at jeg har svært ved at skulle placere en 320l.(der skal nok skæres og svejses på den så benene kommer længere ind under) eller er det uden betydning at vælge en 200l.
Jeg ved godt den skal fyldes lidt tiere men dog er det samme mængde når året er omme :wink:
Er der nogle gode råd om silo størrelse? Hvad har I af erfaringer?
/Jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 45 gange
Modtaget likes: 39 gange
Silo størrelse
Indlæg af J-B » 18 apr 2012 22:51
Du kan nemt lave en silo der passer i træ eller jern, det der er vigtig er at sneglen hælder max. 45 grader.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Fødselsdag
Silo størrelse
Indlæg af hensan » 18 apr 2012 22:54
Vælg en silo så stor som praktisk muligt således at du kan have så mange pille i silo som muligt. Det er noget nemmere at man ikke skal fylde hver anden dag i vinter halvår.
Hvis du er hjemmefra under fyringsæson er det rart at ikke skulle finde folk der skal fylde din silo op efter fordi du ikke har kapacitet til mange dage.
Med rensning mm er silo størrelse ikke nogen betydning. Du finder hurtigt ud af at med dine vaner/piller skal du fx rense efter 500 kg piller og fjerne aske efter fx 1000 kg - dette ligemeget om det er ca hver 5. tank fyldning eller 8. tank fyldning.
En 320 liter tank holder ca 210 kg piller med lille top
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Silo størrelse
Indlæg af Jarnved » 18 apr 2012 23:29
Hej Hensan
Tak, jeg undrer mig over at Scotte siloer er 200l. og 320l. hvorimod Woody(Sanistål) skriver at deres den lille er 250l. med de samme mål?
/Jarnved
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Fødselsdag
Silo størrelse
Indlæg af hensan » 19 apr 2012 07:25
Der bliver jeg svar skyldig - da det er den samme silo med samme mål burde volumen også være angivet ens. Der må være en af den der bruger litre af anden størrelse end en standart liter.
Noget helt andet er at siloen ikke er en så vigtig komponent forstået på den måde at du sagtens kan sætte dit fyr op og i den første tid køre med en murer balje fra Harald Nyborg, en gammel tønde eller lignede som silo.
Når du så har fået fyret op at køre er det muligvis nemmere at se hvor meget plads der er til silo og finde ud af om din løsning er en hjemmelavet silo, en Scotte/Woody silo eller du evt kan bruge en silo originalt solgt til et andet mærke som fx VVS ekspertens Biomax siloer.
Jarnved
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Silo størrelse
Indlæg af Jarnved » 20 apr 2012 18:49
Det blev en 320l. hvor jeg rykker på det ene ben, så er der max. pillesilo i kælderen.
Tak for debatten.
/Jarnved
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Silo størrelse
Indlæg af Scotte Kim » 15 maj 2012 23:13
Nu er det måske for sent. MEn jeg ville anbefale at bygge den selv. Så får du den bedste udnyttelse af dit rum...
