Orlan 18 og akkutank
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 3 gange
Indlæg af jopa » 18 apr 2012 22:26
Hejsa er på planlægningsstadiet endnu.
Hvis jeg monterer en akkutank til min kedel kan jeg så ikke nøjes med en cirkulationspumpe i mellem der styres af kedlen.
Det er den jo forberedt til.
En pumpe der åbner ved 60 70 grader.
Burde det ikke være nok.
Har hørt og læst om ladomat og andet
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 18 apr 2012 22:46
Du skal ha noget der sikre at returen til kedlen ikke bliver for lav...;-)
jopa
Indlæg af jopa » 18 apr 2012 23:05
Zarge » 18 Apr 2012, 22:46 skrev:Du skal ha noget der sikre at returen til kedlen ikke bliver for lav...;-)
Ok bær over med mig men hvad er noget ;-)
Mvh John
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 38 gange
Indlæg af Tom_AT » 18 apr 2012 23:11
jopa » 18 Apr 2012, 23:05 skrev: Ok bær over med mig men hvad er noget ;-)
Der findes uendeligt mange tråde omkring det at koble en kedel og en akkutank sammen. Læs nogle af dem i stedet. Der får du svaret på alt du vil vide.
jopa
Indlæg af jopa » 18 apr 2012 23:16
Ok har checket nogen af trådene men fagudtryk siger mig intet desværre.
Men så vil jeg da kontakte min vvs mand i stedet, og så håbe at han ikke absolut hoster op med den dyreste løsning ;-)
Takker da for den hjælp jeg har fået herinde
Mvh John
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 19 apr 2012 06:15
Vent lige et øjeblik med at kontakte din vvs mand, det er ikke sikkert han er den rigtige at spørge.
Det du skal bruge er en ladeventil. Den styrer vandets flow mellem akku og kedel. Det er vigtigt at returvandet til kedlen ligger på ca 60 grader for at undgå kondensering af røggasser og dermed tæringsproblemer.
En ladeventil er den mest enkle måde at løse denne opgave på.
Der findes flere kendte fabrikater, men de 2 her er nok de mest anvendte
Acaso termovar
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/l ... r-x-1.html
Laddomat 21
http://altra.dk/index.php?varenummer=FB ... e=Laddomat 21. Ladeventil for akkumuleringstank.
Her er et link til hvordan den monteres
http://dvcenter.dk/media/uploads/termovarladeventil.pdf
/John
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 19 apr 2012 09:22
Du behøver egentlig kun en 60 gr. Esbe VTC blandeventil til en 5 - 600 kr.det kører udmærket,og dit træforbrug vil ikke være anderledes med den løsning,end med alle de dyre komponenter folk anvender nu om dage.
Blandeventilen skal sikre at din kedel kører med en min. temp.på 60 gr.i hele kedelkroppen for at forhindre tæring,specielt i bunden af kedlen.
Den skal plaseres umiddelbart efter kedlen,hvor du "kortslutter" frem og retur,således at ventilen ikke åbner ud til tanken før kedlen har nået de 60 gr.
Du kører fremløb fra kedel ind ca. 10 cm.fra top af tank,og fremløb fra tank ud i radiatorer i modsatte ende/side af tanken i samme højde,så får du varme ind i huset med det samme,når blandeventilen åbner til tanken.
Begge retur skal ind bunden i af tanken i hver sin side/ende.
Sørg for der er udluftere på de højeste punkter,især på toppen af tanken.
Husk pumpen skal sidde mellem kedel og blandeventil.
Dette forslag med risiko for at blive slagtet,men tro mig det kan kører uden problemer. :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 apr 2012 09:25
Albert » 19 Apr 2012, 09:22 skrev:Du behøver egentlig kun en 60 gr. Esbe VTC blandeventil til en 5 - 600 kr.det kører udmærket,og dit træforbrug vil ikke være anderledes med den løsning,end med alle de dyre komponenter folk anvender nu om dage.
Albert, det var sgu et ringe råd du der kom med.
Sådan en ESBE blandeventil er et skodprodukt, den løsning du kommer med bør man holde sig fra.
Monter en termovar ladeventil, det virker 100%
/John
Albert
Indlæg af Albert » 19 apr 2012 09:55
Hvad er problet med VTC ventilen ??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 19 apr 2012 11:03
Albert » 19 Apr 2012, 09:55 skrev:Hvad er problet med VTC ventilen ??
jeg kender selv flere der har droppet den esbe ventil og monteret ladeventil i stedet. Problemet har hver gang været at den ikke holder returtemp konstant.
