Buldren i skorsten
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 » 12 jun 2012 22:24
'Det er lige nøjagtig der min også gør det, men når den er steppet op, og køre i drift er der ingenting :great:
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau » 12 jun 2012 22:25
Samme her. Starter omkring de 47% op til ca. 65%. Det med indstillingerne fra nhBioservice.
Det er værre med standard indstillingerne.
Martin Lau
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Buldren i skorsten
Indlæg af Spotsy » 13 jun 2012 07:54
Så nu er buldren fra 47% til 60% væk :great:. Tilgængeld er den der ved 72% (kommer og går væk med det samme) og også ved 82% og 95% new9 . Det er når den stepper op. Jeg kører med standard instillinger så jeg prøver at sæt tvillingens værdier ind og se hvad det bliver til. Mht røg så er den hvide men synes ikke at den er anderledes end før. Der kommer ikke særlige meget af den ud.
Hvis andre kunne prøve tape løsning og evt give nogle feedback af deres erfaring kunne det være fint :)
Jeg kan fornemme at dette problem kommer ikke til at blive løse indtil der kommer ilt styring... :cry: ( spørgsmål er hvorlang tid går der før vi får den...)
Senest rettet af Spotsy 13 jun 2012 08:00, rettet i alt 2 gange.
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Buldren i skorsten
Indlæg af Squashbuddy » 13 jun 2012 07:57
Det lyder spændende om en ændring i luftindtag kan stoppe buldren, glæder mig til at høre udviklingen, så kan det jo være man får brug for sine retardere igen, så er det ærgeligt at montøren tog dem ud og jeg ikke fik det at vide, så må de jo skaffe nogle til mig ;-) Det er jo lidt træls at man ikke kan få den lovede ydelse på +90% når man havde regnet med det!
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af kovas » 14 jun 2012 21:04
Hej til alle.
Det lader til at alle har deres egen løsning på problemet med buldren. Her er min:
Brændsel 2,8 Røgsuger generelt 150, 0%- 22, 10%-27, 20%-30, 30%-36, 40%- 45, 50%-57, 60% 78, 70%-80. De sidste 80-90-og 100 har jeg ikke haft tested endnu, men frygter at røgsugeren ikke kan levere nok sug. PID er ændret så P=3,5 og D=7. Det gør at den ikke stepper op så hurtigt. Problemet i mit fyr er at styringen smider flere piller på selvom båler er ved at være kvalt efter sidste portion. Der er altid sort røg når det buldre, så derfor vil ideen med at sætte tape for lufthullerne være helt forkert for mig. Det er jo luft den mangler. Desuden som kronen på værket har jeg bortfjernet træk-stabilisatoren og blændet hullet ordentligt af, det fjernede det sidste støj og det køre som en drøm.
For at teste minus-ts, prøvede jeg at gendanne fabriksind for PID, men måtte gå tilbage til min egen version.
Jeg har liget fået en ny version af software til styringen fra Ronnie. Det bliver spændende at teste den. Selvom jeg synes at det er højst mærkværdigt at det er på den måde man skal høre at den er frigivet.
I øvrigt mener jeg at det er for ringe at Ekopower bare over lader folk til sig selv og hjælpen her på stokerpro. Set i forhold til hvor meget support NBE yder både på deres hjemmeside og ved at en af deres medarbejdere skriver her på forum. Det har taget mig godt 3 uger at nå frem til dette og misunder så sandelig ikke dem som ikke er tekniske og nørdede og må købe hjælp fra sin installatør som jeg fik besked om fra Dan Elkjær.
Jeg synes at i forhold til at køre sommerdrift med opstarter hvor keddeltemp er kommet ned på 36-40 grader så må styringen vel allerhøjst betegnes som en betaversion.
Dette er min egen helt personlige mening og er på ingen måde en videnskabelig .
Mange hilsner Kovas.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Buldren i skorsten
Indlæg af martin_b » 14 jun 2012 21:19
Hvor ærgerligt at høre, at Ekopower bare har spist dig af med at du skal købe hjælp fra en installatør. Hvad forestiller Dan sig? At en installatør kan trylle problemet væk? Det lader til at være ret svært at få bugt med. Dan siger, at det kun er de relativt få Ekoheat-folk herinde på forum'et der har problemer med buldren. Det har jeg svært ved at tro... Og nu også problemer med sommerstyringen. Øv :( Havde virkelig håbet på at dette fyr var det rette :(
Jeg spekulerer på, om ikke virkningsgraden kommer aaaaalt for lang ned med så kraftigt røgsug og ingen trækstabilisator - for slet ikke at tale om dem der har pillet alle røgvendere ud. Hvad tænker du om det, kovas?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af lamborg » 14 jun 2012 21:25
hej Kovas.
Når du piller din TS af skorstenen har du ingen regulering på trækket og når det blæser vil den trække ekstra luft gennem bålet for det er det eneste sted den kan hente det. Så det er nok ikke en godt løsning da det vil gøre dit bål svært at regulere.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Allan1575
Areal: 180
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 » 14 jun 2012 21:33
Hvad version software bruger du?
kovas
Areal: 160+40
Buldren i skorsten
Indlæg af kovas » 14 jun 2012 22:10
Hej igen.
@ Martin-B Det er klart at hvis du har taget retarderne ud så kan du ikke opnå den høje virkningsgrad. Alle mine er i. Jeg var ude for at kigge til asken og mit bud vil være a for at undgå buldren og sort røg når den stepper op så får den nok en smule for meget luft senere. Min røgtemp. er ca 68grader. Jeg tror at fyret er testet ved vintertemp. og på den årstid starter det jo ikke op efter pausestop, men kører bare op og ned i effekt. Efter min mening er styringen ikke forberedt på sommerforhold. Dernæst vil jeg for retfærdigheds skyld sige at jeg ikke regner med samme virkningsgrad om sommeren, bare alle opstarterne er vældig uøkonomiske, men stadig halv pris i forhold til olie.
@ Allan 1575 v1.35
@ lamborg. Det er klart at der skal opserveres på det, men pt er problemet som jeg ser det, at den korte skorsten jeg har kun akkurat har træk nok og når ts så kommer på så bliver det totalt ustabilt. Jeg vil ikke udelukke at jeg bliver nødt til at tilkøbe en extra skorstensmeter. og så genindsætte ts.
Allan1575
Areal: 180
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 » 14 jun 2012 22:30
Det er ikke den nyeste...Jeg har ver 1.36
