Buldren i skorsten
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Buldren i skorsten
Indlæg af Rene`larsen » 10 dec 2012 17:42
Grevens skrev:... jeg slår lige et mega kryds i kalenderen ... det er vist første gang i verdens historien at "Grevens" og "Kovas" er enige om noget som helst, og ikke hakker på hinanden som to søstre foran badeværelset ... :) :) :)
... de 10 grader i forøget røgtemperatur er der en gut herinde ( der har scotte ) der har et godt bud på hvad det betyder omregnet i virkningsgrad ... ... ka´ scotte lige huske hva´ han hedder ... - det er ham der ikke bruger briller mere fordi han har fået lazeroperation ...
i sølge NBE regneprogram hvis man øger røg temp fra 90-100 taber du 0,57%
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 27 gange
Modtaget likes: 21 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Oldgaard » 10 dec 2012 17:44
Grevens skrev: ... de 10 grader i forøget røgtemperatur er der en gut herinde ( der har scotte ) der har et godt bud på hvad det betyder omregnet i virkningsgrad ... ... ka´ scotte lige huske hva´ han hedder ... - det er ham der ikke bruger briller mere fordi han har fået lazeroperation ...
det kan du sku da selv regne ud her Grevens ;)
http://www.mhes.dk/Virkningsgrad.xls
www.oldgaard.tk
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Grevens » 10 dec 2012 17:46
... 0,57 % ... er det virkeligt det hele ??? ... - det dælme da ik´ mejet ...
Grevens
Buldren i skorsten
Indlæg af Grevens » 10 dec 2012 17:50
... tak Oldgaard ... :great:
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 6 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Søren-R » 10 dec 2012 18:09
Det kan vel være en mulighed at bålet ikke kan blive tilført nok ilt pga at røgsugeren ikke har høj nok trykforskel og kan komme til at stå og køre i det samme luft.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Modtaget likes: 102 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Brandsen » 10 dec 2012 20:18
Det forkommer mig at være et stærkt forenklet regneark, som faktisk kun tager
højde for det rent forbrændingsmæssige energitab.
Hvis den højere røg temp skyldes, at man har taget turbolatorer ud, sådan hastigheden
gennem fyret øges, så må man vel også miste manglende varmeoptagelse på hedefladerne,
der er jo præcis derfor røg temp øges ved at fjerne en turbolator ??
Og tilsvarende, hvis den øgede røg temp skyldes tilsodning, så får du også kraftig
formindsket varmeoptagelse gennem hedefladerne.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af kovas » 10 dec 2012 21:34
Hej.
Hvis man nu ser på en teoretisk helt korrekt forbrænding. Så kræver x kg brændsel ca 13x kg luft. Al den luft skal ud gennem skorstenen.
Kedlens hedeflade vil afgøre hvor meget varme den kan aftage fra de varme røggasser. Kedlens hedeflade bliver jo ikke mindre fordi man tager retarderne op. Men luften for lidt friere passage. Ofte vil man når man fjerner retarderne kunne sænke hastigheden på røgsugeren en smule. Så hvis stængerne er i og forbrændingen ikke er korrekt så vil den lave røggastemp ikke nødvendigvis afspejle en høj virkningsgrad. Sådan som jeg husker det.
Mange hilsner Kovas.
Buldren i skorsten
Indlæg af Brandsen » 10 dec 2012 22:48
Ja, enig med Kovas, hvis forbrændingen ikke er korrekt, så til hest med resten af spekulationerne.
Derimod tror jeg, der vil være væsentligt større energitab end sølle 0.57% ved at hæve røgtemp 10 grader,
hvis det sker ved at fjerne turbolatorer, røgvendere, retartere, skrue op for røgsuger, osv osv, for dermed
suser røgen hurtigere gennem kedlen, og dermed ikke når at afgive så meget varme til hedefladerne.
Tilsvarende med aske og sod. Jeg kører med 100-110 grader røg temp ved helt nyrenset keddel,
og når røgtemp i løbet af måneden er steget til 140-150 ved samme belastning, pga sod og aske,
så tror jeg dælme min virkningsgrad er droppet mere end 4 x 0.57%, altså med langt mere end 2.5%.
Jeg synes klart at kunne se det på pilleforbruget, og det ville bestemt ikke kunne hvis det kun var 2-3%
Nok mere en praktisk iagtagelse af Baxi'en de seneste 7 år end et egentligt videnskabeligt faktum 8) 8)
Rene`larsen
Areal: 350
Buldren i skorsten
Indlæg af Rene`larsen » 10 dec 2012 22:57
Hej Branden kan god følge dig men hvis baxien kunne rense sine hedeflader tror jeg at det ville se anderledes ud
MVH Rene` larsen
