Buldren i skorsten
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Buldren i skorsten
Indlæg af mick n » 06 dec 2012 19:19
ja det kender jeg alt til jeg fik også en masse fritid da jeg skiftede ekoheaten ud
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Grevens » 06 dec 2012 19:32
jakob40004000 skrev:
Søren-R - du er min nye helt! Problemet er løst efter jeg gjorde som du beskrev!
Måske det var en ide, at "Admin" eller "Allan1575" skrev dette som en mulig løsning på problemet i den aller første post.
... hvis problemet er løst ved at sørge for at den for mindre luft ved at tape lufthuller til ... når den buldrer fordi den i forvejen får for lidt luft ... - så er der noget i min teoretiske viden om pillefyr der er helt sort ...
... hvis problemet er løst ved at udtage de sidste tobulatorer så der bliver bedre træk i skorsten ... - så forstår jeg det godt ...
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Buldren i skorsten
Indlæg af jakob40004000 » 06 dec 2012 19:37
Jeg har ikke fjernet de sidste røgstænger. Kun tape...
Grevens
Buldren i skorsten
Indlæg af Grevens » 06 dec 2012 19:41
jakob40004000 skrev:Jeg har ikke fjernet de sidste røgstænger. Kun tape...
... ok ... - jeg fatter hat !!!
... nu da dit fyr står i bryggers ... - hvor meget og hvordan får den frisk luft ?? har du et udluftningshul eller åben vindue ???
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Buldren i skorsten
Indlæg af jakob40004000 » 06 dec 2012 19:49
Der er en luftkanal ud, som også er tapet til da der trækker voldsomt meget kold luft ind. Dog er der åbent ud til en ret stor garage som er knap så godt isoleret - intet er tæt i mit hus...:/
Men så længe det brænder som det skal, og alt buldren er væk - burde jeg så være bekymret for noget? Jeg har kun kørt nogle få timer med dette trick, men alt mislyd synes at være pist.
Grevens
Buldren i skorsten
Indlæg af Grevens » 06 dec 2012 20:03
... - jeg ved ikke om du skal være bekrymret ... ... - men jeg syntes da du er en modig mand ...
... du kan rolig tage de sidste 2 tobulatorer ud ... ... de har kun en meget lille marginal betydning for dit forbrug af piller ... - deres op gave er jo bare at "bremse" røgen på vej ud ... ... men hvis du i forvejen har så lidt træk i din skorsten, at det kniber for røgen at komme gennem fyret ( qva den buldrer ) har du opnået samme effekt ... ( ifølge min sparsomme viden )
- det du også skal lure på er din røgtemperatur ... ... den siger dig noget om effekten, eller omvendt kan den fortælle dig om du fyrer for meget varme ud til fulgene ...
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Buldren i skorsten
Indlæg af jakob40004000 » 06 dec 2012 20:26
Tak for svar, men jeg forstår ikke hvorfor du synes jeg er en modig mand :) Tænker du at der er noget farligt i den måde det kører pt? Det med luft...
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Søren-R » 06 dec 2012 20:47
Hej det eneste der er ændret ved "blokeringen" er at hastigheden af luft er steget ind igennem de resterende huller og spalte mellem rør og brænder.
Mit fyr har kun kørt en uge uden "tape" og har ikke lavet noget forkert :great:
Og det blev stillet op i påsken.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Buldren i skorsten
Indlæg af kovas » 10 dec 2012 08:47
Søren-R skrev:Hej det eneste der er ændret ved "blokeringen" er at hastigheden af luft er steget ind igennem de resterende huller og spalte mellem rør og brænder.
Hej.
Det kan selvfølgelig ikke afvises at der kan være andre årsager til bulder i skorstenen, vi ved jo heller ikke hvordan det lyder hos de andre. Men når det er sagt så var årsagen hos mig mangel på luft i opstarten, og der var altid sort røg op ad skorstenen når det pågik. Et tydeligt tegn på luftmangel. Jeg tog alle retardere op og problemet var løst. Her er det min teori at man får mere ud af at tage alle ud for at få en jævn fordeling af varmen på alle kanalerne. Røgtemp steg faktisk ikke mere end ca 10gr og den svage kondens som det var tilløb til forsvandt.
jeg mener ikke din påstand om at tapen bare hæver lufthastigheden er korrekt. Min observation af virkeligheden modsiger det. Min brændeovn har et rundt indsugningshul med et spjæld i hvis du vipper dette spjæld bare nogle få grader reduceres luften mærkbart. Hvis din teori holdt så skulle ovnen jo brænde som før. Som ved al flow så reduceres mængden proportionalt med reduktionen af lysning, ved samme tryk og temp. Så jeg giver Grevens ret.
Mange hilsner Kovas.
Grevens
Buldren i skorsten
Indlæg af Grevens » 10 dec 2012 17:34
... jeg slår lige et mega kryds i kalenderen ... det er vist første gang i verdens historien at "Grevens" og "Kovas" er enige om noget som helst, og ikke hakker på hinanden som to søstre foran badeværelset ... :) :) :)
... de 10 grader i forøget røgtemperatur er der en gut herinde ( der har scotte ) der har et godt bud på hvad det betyder omregnet i virkningsgrad ... ... ka´ scotte lige huske hva´ han hedder ... - det er ham der ikke bruger briller mere fordi han har fået lazeroperation ...
