Buldren i skorsten
Andreasbox
Buldren i skorsten
Indlæg af Andreasbox » 11 jul 2012 13:41
Er der nogen der ved hvad ændringerne i version 1.41 er ud over at den skulle fjerne buldren ???
Nu kan jeg så også se at man på ekopowers hjemmeside kan hente ver. 1.42, det var ikke længe 1,41 ver ude. Nogen der ved hvad den gør ?
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Buldren i skorsten
Indlæg af Tvillingen » 11 jul 2012 14:06
Andreasbox » 11 Jul 2012, 13:41 skrev:Er der nogen der ved hvad ændringerne i version 1.41 er ud over at den skulle fjerne buldren ???
Jeg indst. v 1,42 i går og har haft en opstart siden.
Det jeg kan se er den stepper ikke så hurtigt op ,men den nøjagtige forskel ved jeg ikke .
Min kørte op uden problemer af nogen art. :great:
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Buldren i skorsten
Indlæg af Spotsy » 11 jul 2012 21:01
Forskel mellem 1.41 og 1.42 er at der er blevet sat lidt delay på touch skærm. Dvs at når man "klikker" går der er par millisekonder ekstra tid til at information går videre til print pladen. Mht buldren er version 1.41 det samme som 1.42. Dvs at der er mere krudt på røgsugeren når fyr stepper op.
tvede67
Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
Årligt forbrug: 3t
Geografisk sted: Vestsjælland
Buldren i skorsten
Indlæg af tvede67 » 11 jul 2012 23:18
Mit eko 900, kom op og køre i dag.. :D-
Det kørte med version 1.39 og kørte fint op uden andet end svag buldren 60 og 80%.
Har så opdateret til 1.42, men nu er det blevet meget værre og i længere tid.
Er der en af jer som ligger inde med 1.39? Så vil jeg gerne prøve den igen.
På forhånd tak. :)
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau » 12 jul 2012 12:39
Jeg har sendt en PM. Har v1.36 liggende, men desværre ikke v1.39.
Jeg fik flyttet min TS i går, så nu er den 60-80cm fra fyret mod de tidligere 30. TS er dog i "kosteskabet" ved siden af fyrrummet, hvor røgrøret går i gennem. Døren er åben, så der kan komme luft til.
Havde en lille smule buldren da den startede op første gang efter flytningen. Har siden haft 3 opstart uden buldren.
Så jeg krydser fingre for at det er løst nu.
Dan nævnte både TS fejlplacering og muligvis manglende træk i skorsten.
Punkt 1 er løst. Punkt 2 kan jeg kun nemmest løse ved at rette på røgsugeren.
Pt. sat til 36% ved minimumslast på 33%
Martin Lau
tvede67
Areal: 125
Brændsel: Vida 6mm
Årligt forbrug: 3t
Buldren i skorsten
Indlæg af tvede67 » 12 jul 2012 22:04
Jeg har meget lidt buldren nu.
Har haft driftstop ca hver time fra i går til middag idag.
Da satte jeg min. ydelse fra 1.0 til 2.2 kw , og den har ikke meldt udbrændt siden. :D
MartinLau
Areal: 204
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau » 14 jul 2012 13:45
Stadig fremskridt vedr. buldren efter TS blev flyttet.
Havde 10 sekundes meget lav buldren ved en enkelt opstart, da den droslede ned bagefter. Skruede 1% op for røgsuger , så den er på 37% ved ved 30% drift. Har ikke hørt noget siden.
Så til jer der har TS siddende forkert, kan det helt sikkert anbefales at rykke den.
Martin Lau
Tvillingen
Areal: 145
Buldren i skorsten
Indlæg af Tvillingen » 14 jul 2012 14:01
MartinLau » 14 Jul 2012, 13:45 skrev:Stadig fremskridt vedr. buldren efter TS blev flyttet.
Problemet med min TS,er at der ikke rigtig er plads andre steder på røret. :(
Vedhæftede filer
MartinLau
Areal: 204
Buldren i skorsten
Indlæg af MartinLau » 14 jul 2012 17:05
Kan du ikke rykke den højere op?
Den burde da godt kunne komme helt op under bukningen? Eller måske må den sidde på selv bukningen?
Dan siger mindst 40 cm fra fyret.
Martin Lau
Tvillingen
Areal: 145
Buldren i skorsten
Indlæg af Tvillingen » 14 jul 2012 20:17
MartinLau » 14 Jul 2012, 17:05 skrev:Kan du ikke rykke den højere op?
Den kan rykkes op til røret der bukker ca 13cm,så er den lige 40 cm fra kedel :cry: ,men kan den så ikke lige så godt blive sidende hvor den sidder.Jeg afblændede den jo fordi der kom lidt røg når den startede op,det problem vil jo så stadig være der tror jeg .13 cm tror jeg ikke laver om på det.
Hvordan er det lige den skal sidde hvis man montere TS i skorsten,tror det måske kan blive løsningen.
