Buldren i skorsten
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Modtaget likes: 1 gang
Buldren i skorsten
Indlæg af jakob40004000 » 02 dec 2012 13:35
Nej, der er så vidt jeg husker to
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Modtaget likes: 9 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 » 02 dec 2012 13:41
jakob40004000 skrev:Nej, der er så vidt jeg husker to
Hvis det var mig vil jeg prøve at fjerne de to sidste.
Kører du med standart indstillinger for din røgsuger?
Jeg har selv haft meget store problemer med buldren på min 1500, men det hjalp en del at fjerne alle retarderne, og så sætte fyret til at køre som en 900 istedet for som en 1500.
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Olimp 8mm
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 4 T.
Geografisk sted: Randers NV
Buldren i skorsten
Indlæg af Tvillingen » 02 dec 2012 16:16
jakob40004000 skrev:Mit 900 er begyndt at have en underlig lyd. Det lyder som om der bliver pustet på en flamme, dvs. en "blaffe lyd" om man vil.. Når jeg trækker askeskuffen lidt ud så forsvinder lyden, men så går den i udbrændt. Jeg kunne læse om en med samme problem her i tråden, men ikke en løsning?
Hej,det med den blafre lyd det kan min også gøre,men kører alligevel godt. :)
Men hvad er dine indst. ellers ?,og har du TS mont. Hvad for en skorsten har du,er der ordentlig med træk.
Hvonår har du sidst lavet 200 doserings test.Det kan svinge meget på kort tid.
Da mit fyr blev sat ind tog montøren alle retarder ud,så det vil jeg også råde dig til at gøre ,
om ikke andet så for at undgå løbesod .
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Givet likes: 31 gange
Modtaget likes: 3 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af MortenW » 03 dec 2012 16:16
jakob40004000 skrev:Tak for svar, men hvordan indstiller jeg så den får mere luft?
Den buldrer også som en gal for tiden og røgindstillingerne skal fintunes hele tiden.
Kan det være pga. det nye kolde vejr? Har I andre lignende problemer?
Samme problem her. Men endnu et problem, i en lang række med Ekoheat pille fyret :|
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Buldren i skorsten
Indlæg af jakob40004000 » 06 dec 2012 15:47
Jeg prøver her igen, for jeg kan virkelig ikke komme af med denne buldren!
Jeg har de seneste dage været i kontakt med både min leverandør og ekopower og jeg synes efterhånden alt er forsøgt. De er flinke til at hjælpe, men problemet bliver ved.
Rensning, afvejning, finjustering af de enkelte % intervaller samt hævning af "generalt" har ikke løst problemet. Jeg har prøvet at køre med et lavere/højere tal i "brændsel" samt højere værdi i min afvejning end den reelt er.
Det eneste jeg ikke har prøvet er at fjerne de sidste røgstænger, men jeg ønsker ikke at gå ned i virkningsgrad mere end jeg i forvejen har gjort ved kun at køre med to.
Hvad pokker er der ellers at prøve? Fyret står i vores bryggers og får hele huset til at runge :/ Jeg bliver snart sindsyg!
EDIT: Det skal også nævnes at vi i sommers brugte en mindre formue på at få "moderniseret" vores skorsten til denne type fyr - så selve skorstenen burde være i tip top form (der blev lagt stålrør ind..) - Dette blev gjort pga. nogle tilfælde med røg i vores bryggers, som ifølge eksperterne skyldtes at vores skorsten ikke havde nok træk.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 2 gange
Buldren i skorsten
Indlæg af Søren-R » 06 dec 2012 16:12
Hej du skal tage de 2 sidste stænger ud, de sidder som en blokering og røg hastigheden stiger i de sidste huller. Dvs at røgen ikke har tid nok til at afgive varmen til vandet.
ang bludren prøv lige at tape de 3 øverste rækker huller til på fronten af brænderen i begge sider så der kun er en række fri. Mit kommer også nemt til at brumme svagt når jeg ikke har hullerne tapet til ( det er lige som at luften kan komme til at svinge frem og tilbage imellem de andre huller)
hvis du vil kan du ringe på 60622641
Mvh Søren
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
jakob40004000
Areal: 147
Årligt forbrug: 5-7
Buldren i skorsten
Indlæg af jakob40004000 » 06 dec 2012 18:53
Søren-R skrev:Hej du skal tage de 2 sidste stænger ud, de sidder som en blokering og røg hastigheden stiger i de sidste huller. Dvs at røgen ikke har tid nok til at afgive varmen til vandet.
Mvh Søren
Søren-R - du er min nye helt! Problemet er løst efter jeg gjorde som du beskrev!
Måske det var en ide, at "Admin" eller "Allan1575" skrev dette som en mulig løsning på problemet i den aller første post.
Allan1575
Areal: 180
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 » 06 dec 2012 18:59
Jeg har ikke fyret mere :great:
mick n
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Buldren i skorsten
Indlæg af mick n » 06 dec 2012 19:07
kører det nye fyr som det skal
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
Allan1575
Areal: 180
Buldren i skorsten
Indlæg af Allan1575 » 06 dec 2012 19:13
mick n skrev:kører det nye fyr som det skal
Jep og det har givet en del mere fritid :great:
