Hej "Oldgaard"
Nænner ikke at ringe så sent men ved du sidder og lurer så lige et spørgsmål:
Hvordan får 3vejs ventilen besked at nu lukker jeg ud til radiatorene når VVB allerede har den temp. den skal have og radiatorene ikke skal bruge varme da det er sommer?
Er det styringen eller ?
Undskyld andre må selvfølgelig meget gerne svare
/Jarnved
Varmt vands prioritering
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Der monteres en føler i vvb.
Styringen indstilles til en temperatur til vvb og en differens fra denne temperatur.
Når vandet i vvb bliver koldere end temperatur minus differens temp. gives spænding ud til ventilen som aktiveres.
Derved opvarmes vandet i vvb.
Når den ønskede temperatur er opnået, vender ventilen tilbage til udgangspunktet,
og så er der almindelig opvarmning.
Der kan så anvendes 2 og 3 vejs ventil.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Hej Michael
Når den ønskede temp. er nået i VVB vender ventilen tilbage til udgangstidspunktet men hvad fortæller så 3-vejs ventilen at lukke for vandet videre ud til radiatorerne hvis det er sommer og radiatorerne ikke skal bruge varmt vand?
/jarnved
/jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Hvis det er sommer og fyret derfor er stoppet af enten en udendørsføler / indendørs termostat eller bare pga af temp da radiator ikke aftager varme sker der ikke andet end at din 3 vejs ventil skifter fra VVB til radiator og dit fyr stopper med at give træpiller og derfor går ud.
Når VVB igen kalder på varme starter fyret op og ventilen skifter til VVB forsyning og det gentager sig.
På det tidspunkt hvor 3 vejs ventilen skifter til radiator og fyret går ud pga stop af træpille tilførsel er der stadig varmt energi i vandet der bliver cirkuleret i dit radiator kredsløb. Hvis du derfor har fx gulvvarme på badeværelset kan du med fordel lade denne termostat stå fuld åben i sommer perioden. Dit "rest" varme vil dermed blive afsat i badeværelse gulvet og du kan få et gulv der er om ikke varmt så i det mindste lunt for fødderne.
