blir forbrug trukket fra inden der leveres til net?
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2012 20:39
hej
jeg har et spørgsmål der lyder sådan:
hvis mit anlæg på en god dag producere mere end de 6kw jeg må sende på nettet, er det så bare spildt?
eller går det til nuværende produktion?
altaå hvis jeg producere 7kw men har samtidig et elaparat på 2kw kørende. sender jeg så 5kw på nettet? altså priotere mit eget forbrug først inden der ryger noget på nettet?
eller sender jeg de 6kw jeg må på nettet? og samtidig køber 2 kw til mit elaparat og samtidig mister 1kw i overproduktion?
kan i forstå mig?
mvh Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Woody 20kw
Areal: 190m2 + 50m værksted
Indlæg af hensan » 16 apr 2012 21:05
Din inverter er jo begrænset til 6kw for at kunne godkendes til den danske netto ordning.
Hvis du en dag/tidspunkt med høj sol kommer så højt op at dine paneler ville have leveret 7 kw bliver der alligevel ikke produceret mere end 6 kw i inventer pga begrænsning. Da du selv bruger 2 kw bliver derfor sendt 4 kw på nettet.
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 16 apr 2012 21:10
Desværre, anlægget skal dimensioneret til max 6 kw, enten af inverteren eller panelerne, ellers får du det ikke godkendt til nettoordningen. :(
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2012 21:16
kan man ikke fikse det, så man "stjæler" strøm til nuværende eget forbrug,et sted imellem vekselretter og inverter inden der bliver sendt på nettet.??
Hilsen Allan Borum
poul efterlønner
Indlæg af poul efterlønner » 16 apr 2012 21:22
poul efterlønner » 16 Apr 2012, 21:10 skrev:Desværre, anlægget skal dimensioneret til max 6 kw, enten af inverteren eller panelerne, ellers får du det ikke godkendt til nettoordningen. :(
det kan du sikkert sagtens, hvis ikke du vil med på nettoordningen
hensan
Mit fyr: Woody 20kw
Indlæg af hensan » 16 apr 2012 21:31
Teoretisk kunne man vel godt...
Hvis du skulle "stjæle" noget sted skulle du vel stjæle fra solcellerene før det kommer ind i inverteren. Da det du stjæler er jævnspænding må du investere i en ny inverter for at lede din overskydende strøm ind i og lave din overskydende strøm til 230V vekslespænding du kan bruge til dine apparater.
Du skal derfor for at stjæle gøre følgende:
A) Købe en og installere en ekstra inverter til din overskydende strøm du vil bruge "udenom"
B) Opbygge et separat el-net i dit hus for de apparater du vil drive af denne "udenom" strøm
C) Installere noget styring der kan regulere og sende "normal" strøm ind i dit "udenom" kreds når du ikke har tilstrækkelig sol til at drive det.
I det ovenstående er der ikke taget stilling om noget sådant er tilladt efter stærkstrømsreglementet.
Medmindre du har en specifik strømslugende genstand der kun skal bruges om sommeren når solen skinner og derfor kan kobles på et helt separat anlæg er det en dødsfødt ide at begynde at lave disse krumspring. Så må du hellere bruge tiden på at skrive mail til nogle politikere og arbejde for at få at få hævet 6kw grænsen.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B » 16 apr 2012 21:38
det var også bare for at vide hvordan det fungere. jeg har sku ikke noget der konstant bruger 2kw i timen... og hvis jeg havde blev det slukket med det samme!!
tak for svar.
Hilsen Allan Borum
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 16 apr 2012 22:00
Man kunne vel smide en separat elpatron i vandvarmeren, som trækkes af den ekstra inverter, og så en anden patron som forsynes af nettet, hvis den ikke er som nok... Om der kan betale sig ved jeg ikke, og heller ikke om det er lovligt, men skulle da være rimeligt simpelt...;-)
