Søger hjælp til indstilling af Woody 16-24 Kw
smalspor
Tilmeldt: 16 aug 2007 21:51
Mit fyr: Woody 24Kw + Opop H418 kedel
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Dagligt forbrug: ca. 40 kg
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af smalspor » 02 sep 2007 16:50
Hej Petaas og Fyns Bio Stoker.
Har først set jeres indlæg idag, da jeg har været på en lille ferie i det nordjyske. Nærmere bestemt i Saltum hos noget familie.
Med hensyn til max trykket i kedlen, har min installatør påpeget at der ikke skal mere end 1,5 bar på. Men jeg kan jo lige høre ham ad når han nu kommer forbi imorgen og får fjernet mine 2 1200 ltr tanke :)
Hvordan min trykekspansionstank hænger, kommer jeg igen til at høre installatøren om for jeg aner ikke noget om det (Kommer oprindelig fra et rækkehus med naturgas). Cirkulationspumpen sidder inde i naborummet (På billedet af anlægget er det de 2 rør der går ind i væggen til højre for eksp.). Og faktisk da jeg kom hjem her igår, tjekkede jeg lige radiatorerne igen og nu var der både varme på 1. salen og i stueetagen icon_cheesygrin.gif Så nu er det faktisk kun 2 radiatorer der driller mig lidt :great:
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 02 sep 2007 17:17
Hejsa
Vil igen sige, udluft og øg trykket til 2 til 2,5 bar.
Husk 1 bar svarer til 10 meter vandsøjle
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
Fyns Bio Stoker
Tilmeldt: 26 aug 2007 20:49
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Ørbæk
Woddy
Indlæg af Fyns Bio Stoker » 02 sep 2007 18:30
Hej Smalspor.
Det jeg kan se som et problem er, at der kan opstå trykstigning i dit anlæg så den ikke kan flytte den vandmængde pga af for små rør. Husk det bedste er en Grundfoss alfha pumpe der registrer trykfald og trykstigning. Det vil sige at hvis kedelen tempraturen stiger på på dit styring eks 65 grad men dit termomter på frem løbet står 50 grader flytter den ingen varme.
Mvh Fyns Bio Stoker.
Kenneth Jensen,
Fyns Bio Stoker
Indlæg af Fyns Bio Stoker » 02 sep 2007 19:12
Hej Smalspor.
Du kan gå ind på NBE hjemmeside.
Der kan du se hvordan et rørinstalation skal være når det er et lukket anlæg.
Diagrammet står nederst til venstre på hjemmesiden.
Mvh Fyns Bio Skoker.
Kenneth Jensen
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 02 sep 2007 19:28
Jeg vul stadig mene at smalspor for varme ud af at øge trykket til 2 til 2,5 bar. og udlufte radiatore. Han har jo udluftet lidt og givet varme i de 2 radiatorer.
En skam du ikke nævne på forhånd du sku til saltum, det er ikke langt fra mig eller NBE for den sag skyld. Så ku du have fået lidt viden.
Mvh Peter Andreasen
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 02 sep 2007 22:49
Sæ´fø´li´ Petaas. Det havde jeg faktisk slet ikke tænkt på. :great:
smalspor
Areal: 230 m2
Brændsel: Neova 8mm
Årligt forbrug: 9
Indlæg af smalspor » 04 sep 2007 20:40
Hej igen.
Så har installatøren endelig været her og fået opskåret de 2 1200 ltr tanke jeg havde stående.
Hvis jeg hæver trykket på kedlen til 2 - 2 1/2 bar, så ryger sikkerhedsventilen. Så jeg holder stadigvæk fast i 1 1/2 bar.
Og så har jeg ellers fået luften ud i både cirkulationspumpe og i radiatorene til den store guldmedalje icon_cheesygrin.gif Og jeg skal lige love for at det nu virker :great: Med varme på samtlige radiatorer i kælder samt stueplan og til varmt vand, bruger anlægget hvad der svarer til en 10 - 13 kg træpiller om dagen med en indendørs temperatur på 22,8 grader. Om det så er for meget ved jeg ikke lige helt.
Temperaturforskellen der var imellem hvad styringen sagde og selve måleren på kedlen sagde, har jeg også næsten fået bugt med. Det krævede lidt isolering så nu er forskellen omkring 8 grader. :great:
Jeg vil lige her til slut gerne rette tak til Petaas samt andre for supergod assistance :great:
petaas
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Indlæg af petaas » 04 sep 2007 20:57
hejsa
Mange tak for det. Det vigtigste for mig er at kunne hjælpe andre med et problem.
Dette er så et godt eksempel på hvor meget "skade" lidt/meget luft i anlæget kan gøre.
Mvh Peter Andreasen
