Hjælp til regnestykke
Ordet er frit
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 22 aug 2007 22:29
Jeg har brug for lidt hjælp til at opsætte et regnestykke.
Jeg vil have lavet en udregner der kan beregne forskellen i forbrug (kr) på 2 anlæg med forskellig virkningsgrad.
Lad os antage at vi har et årligt forbrug på 16.000,-
De anlæg vi skal sammenligne har henholdsvis en virkningsgrad på 80 og 90 %
Vil regnestykket se således ud:
16000/80 * 100 = 20000
16000/90 * 100 = 17777,77
Forskel = 2222,23
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Indlæg af Per Krarup Olesen » 22 aug 2007 23:07
Hej Ulrik
Sammenligningsberegninger skal altid være udført i samme benævnelse.
Virkningsgrad er et udtryk (n) for udnyttelsesgraden af tilført energi i %.
Den tilførte energimængde (altså dine 16.000 kr.)skal derfor omsættes til
f.eks joule/sek eller lign. for at du direkte kan sammenligne virkningsgrad.
Virkningsgraden er ikke direkte proportional da vands varmekapacitet svinger
en del med temperaturen.
Men ser du stort på disse faktorer har du da selvfølgelig et "forholdstal" .
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Indlæg af Ulrik » 22 aug 2007 23:18
Hej Per
Hvor meget kan min model risikere at svinge i forhold til en prof. beregning?
Snakker vi mere end et par %?
Per Krarup Olesen
Indlæg af Per Krarup Olesen » 22 aug 2007 23:46
Hej igen Ulrik
Det var noget af et spørgsmål - da det er en lidt kompleks ligning tør jeg ikke
gætte.
Jeg kan prøve at beregne begge virkningsgrader udfra samme faktorer, der
jo bliver en del teoretiske, da forskellige kedler ikke indeholder lige meget
vand. Ikke nødvendigvis har samme ståltype og tykkelse (lambda p).
Jeg vender tilbage hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Per Krarup Olesen
Indlæg af Per Krarup Olesen » 26 aug 2007 01:25
Hej Ulrik
Jeg har foretaget begge beregninger an. virkningsgrad 80 % og 90 %
Faste faktorer som udgangspunkt :
16000,- kr som den teoretiske energimængde 100 % = 8126 kg træpiller.
Samme kedeltype, ståltype og dim.
Anlæg med 340 ltr. vand, deraf 65 ltr. i kedel.
Forskel på retur og fremløb på 10 grader.
Temperatur i kedel : 60 grader.
Ens gennemsnitlig fyringsmængde i 360 dage.
Strengtab : 8 % ( kan være mere eller mindre)
Mine beregninger udfra disse faste faktorer giver følgende resultat :
100 % virkningsgrad = 8126 kg træpiller => 16000,- kr.
90 % virkningsgrad = 9798 kg træpiller => 19302,- kr.
80 % virkningsgrad =11011 kg træpiller => 21692,- kr.
Jeg håber det var dette du efterlyste Ulrik.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Indlæg af Ulrik » 26 aug 2007 02:04
Hej Per
Det var netop det jeg efterlyste :)
Desværre kan jeg ikke få alt det puttet ind i scriptet, men jeg vil forsøge at rette det til så det passer nogenlunde.
Tak for hjælpen :great:
Indlæg af Ulrik » 03 sep 2007 17:31
Hej Per
Har du en formel på udregningen?
Det skal bruges til at lave et mere præcist javascript.
Per Krarup Olesen
Indlæg af Per Krarup Olesen » 03 sep 2007 22:03
Hej Ulrik
Ja, selvfølgelig har jeg det. Men det er ikke én men mange.
Det drejer sig bla. om differentialkvotienter, konjugerende og
komplekse tal og 3-stregs ligninger.
Jeg ved ikke hvordan man får det til at funktionere i et javascript.
Det føler jeg mig ikke sikker på at man bare lige kan. Måske er du på
hjemmebane der. Jeg er ihvertfald ikke.
Men et regneark kan konstrueres.
Jeg går ud fra at det er de samme faste faktorer som før ?? Eller hvad ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
Indlæg af Ulrik » 03 sep 2007 22:33
Hej Per
Ja, det er samme faktorer.
En skam det ikke er så simpelt som jeg troede. Sådan en beregner vil næsten være sin guld værd i vægt når man sammenligner anlæg.
Så kan man hurtigt afgøre om et anlæg med 2% højere virkningsgrad må koste 10000 mere.
Det kan komme til at fungere i javascript, men jeg kan fornemme det bliver en udfrodring :)
Hvis du får tid til at konstruere et regneark på et tidspunkt vil det være toppen.
Per Krarup Olesen
Indlæg af Per Krarup Olesen » 03 sep 2007 23:44
Hej Ulrik
Læste jeg mellem linierne en bestillingsopgave ??
Spøg til side !!
Jeg kan se du jo allerede har nævnt endnu en faktor.
Nemlig afskrivningsfaktoren.
Prisen stiger Ulrik !!!
Nej .. Afskrivningsfaktoren bør egentlig tages med hvis
der skal realitet bag. Eller hvad ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
