Til Sommer.
D_Jessen
Tilmeldt: 31 okt 2011 11:44
Mit fyr: 10kw woody på blackstar 20 kedel
Areal: 119
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: pt. ca. 20kg
Til Sommer.
Indlæg af D_Jessen » 14 apr 2012 14:53
Hej Alle. Så er vores første fyrings sæson ved at være vel overstået. og nu melder spørgsmålet sig, hvad gør i til sommer ? Kører fyret "kun" til det varmevand eller lukker i helt ned for fyret og slukker det hele, og kører vandvarmeren på strøm ? Da vi i forbindelse med indsætning af fyret skulle have ny vandvarmer fik vi en der også kan gå på strøm, så muligheden er der, men hvad kan bedst svare sig og hvad gør i ?
Dan A. Jessen
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Til Sommer.
Indlæg af Emborg41 » 14 apr 2012 14:57
Tja her står fyret og småfyrer nogle timer i døgnet og jeg går og venter på at det bliver permanent slukket for sommerperioden og solvarmen klarer det meste af det varme vand.
Peter
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 + 70 + 160l vvb
Brændsel: 8mm Træpiller
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Midtsjælland
Til Sommer.
Indlæg af Flyball » 14 apr 2012 15:00
Vi klarer for det meste sommervandet med elpatronen, for meget bøvl med sommerfyring og baxi !
:great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Til Sommer.
Indlæg af lamborg » 14 apr 2012 15:02
jeg slukker mit helt og kører på VVB priotet på varmepumpen
Claus
Fyrmester på lamborghus
D_Jessen
Areal: 119
Til Sommer.
Indlæg af D_Jessen » 14 apr 2012 15:10
Jamen, det lyder jo til at jeg slukker helt for fyret også tænder for strømmen til vores varmtvands beholder. :-)
Dan A. Jessen
lamborg
Til Sommer.
Indlæg af lamborg » 14 apr 2012 15:11
tror jeg også er nr 1
Claus
D_Jessen
Areal: 119
Til Sommer.
Indlæg af D_Jessen » 14 apr 2012 15:38
Tillægsspørgsmål : Skal cirkulations pumpen slukkes eller skal den have lov at kører, som info er det åben ekspantionsbeholder vi har og trykket er derfor minimalt.
Dan A. Jessen
lamborg
Til Sommer.
Indlæg af lamborg » 14 apr 2012 15:45
Slukkes . Hvis du kun kører varmt vand med elpatron er der jo ingen grund til at cirkulere anlæg.
Claus
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 30 gange
Modtaget likes: 24 gange
Til Sommer.
Indlæg af Oldgaard » 14 apr 2012 16:58
med fare for at starte endnu en religionskrig ;)
Normalt kan det ikke betale sig at bruge elpatronen til det varme vand om sommeren, husk der er noget der hedder vvb priorientering og ved sommerdrift, så burde der kun bruges mellem 3-5 kg piller om dagen = max 10 kr selvfølgelig + lidt strøm til pumpe og styring.
D_Jessen
Areal: 119
Til Sommer.
Indlæg af D_Jessen » 14 apr 2012 17:09
Det kan jeg så godt følge dig i Oldgaard, og det er bla. derfor jeg spørger om det er det ene man skal eller det andet. Jeg ander ikke om der er en vvb priotering på vores fyr, så der er jeg lidt på bar bund, men hvis jeg lukker for alle radiatore, så bør den jo vel kun sende vand rundt til at varme vandvarmeren ? vi har her i vinters brugt ca. 130kg pr. uge, så for at rense det 1gang om måneden fra nu og til fyrings sæsonen går i gang igen, betyder jo ikke det vilde. Hvad med el-tænderen i fyret, kan den holde til at tænde og slukke flere gange på en dag? Jeg går ud fra at det i princippet kommer til at virke som et "alm oliefyr" der tænder og slukker efter hvad behov der er for det eller tager jeg helt fejl i dette?
Dan A. Jessen
