Svag eltænder
Svag eltænder
Min gode gamle (uoriginale) eltænder er afgået ved døden. Æret være dens minde. Den kan desværre ikke skaffes igen jf. forhandleren. Den havde røde ledninger og en påloddet møtrik.
Den nye har hvide ledninger og et tykt varmelegeme, men den skal stå på 100 % effekt for at virke stabilt. I brugermanualen til Scotten anbefaler man 70 %. Er det af hensyn til eltænderens holdbarhed ?
Jeg skal ud og købe en ny reservetænder. Hvad skal jeg investere i ?
Kan den blive for kraftig, så den ødelægger noget ?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Svag eltænder
Hej calle.
Tror ikke det har noget med holdbarhed at gøre et varmelegme skal vel kunne holde til de antal watt den står til.Nermere at den har et mindre strømforbrug på 70% og det passer måske bedre til de 10min som tændingen er sat til som standard. Har også min på 100% og den tænder på 5-6 min
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Svag eltænder
Kan huske at der er et eller andet med at det skal stilles i styringen hvilken el-tænder man har monteret ellers virker den ikke korrekt.
Har set et link et eller andet sted hvor man kan taste korrekt el-tænder ind - Tror det var "piller-bruger" der henviste dertil.
- Stoker III
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Svag eltænder
Hej Calle
Jeg har haft et Scotte 16Kw. pillefyr siden 2005.
Den originale tænder blev deform efter ca. et års tid.
Derfor blev den udskiftet inden den stod af.
Afløseren, som sidder i den dag i dag, er en 400watt tænder (cigarmodelen) til TB mini fyr.
Jeg har ikke tal på hvor mange tændinger den har udført.
Det eneste jeg kan se, er at den har foretaget 1623 tændinger og kørt 60 timer
Siden jeg sidst fik ny chip i styringen (formentligt omkring 3 år siden).
Det syntes jeg er temmelig godt klaret.
Det giver en gennemsnitlig optændingstid på lidt over 2 minutter.
Tænderen købte jeg hos Biovarme.dk, dengang de forhandlede Biocomfort.
Tænderen kan stadig købes. Bl.a. af ham der startede Biovarme.dk.
Se annonce DBA.
Her får du lige mine settings:
Piller eltænding: 9
Belastning: 90
Blæser eltænding: 14
Max tid: 6
Det der nok springer mest i øjnene er den lille pille mængde jeg bruger ved
Tænding, men det fungerer fint og tænderen tænder i første forsøg.
Steen
Se annonce DBA.
Piller eltænding: 9
Belastning: 90
Max tid: 6
Steen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Svag eltænder
Find din eltænder her og tryk på den for yderligere indstillinger : http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
Svag eltænder
Tak for hjælpen gutter. Kan se, at det er den øverste røde i Michaels fine link, som jeg har kørt med. Kan også se, at det er den nederste 275 w, jeg nu har monteret, og at den åbenbart SKAL stå på 100 %. Lærte også noget nyt i dag: Punkt A7 i styringen skal stå på 15 %. Den stod på 20 % Jeg har aldrig rørt den, da punkt A7 ikke er med i min brugermanual.
Den TB-tænder er da genial Andersen. Det er da den jeg skal have
Fortsat god weekend.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Svag eltænder
Så huskede jeg vist rigtigpille bruger » 14 Apr 2012, 12:55 skrev:Find din eltænder her og tryk på den for yderligere indstillinger : http://www.bioflame.dk/index-filer/Page338.htm
- Stoker III
- Areal: 223
- Brændsel: El
Svag eltænder
Ja prøv den!calle » 14 Apr 2012, 13:24 skrev:Den TB-tænder er da genial Andersen. Det er da den jeg skal have
Håber den vil holde ligeså længe for dig.
Hver 6. uge renser jeg brænderen manuelt inc. hullet fra tænderen.
Det han være at det har været medvirkende til, at tænderen har holdt
så længe.
mvh
steen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Svag eltænder
HejAndersen » 14 Apr 2012, 11:57 skrev:Hej Calle
Se annonce DBA.
Piller eltænding: 9
Belastning: 90
Max tid: 6
Steen
Har jeg forstået det rigtigt: den har kørt i tre år = 60 timer. Det vil sige 20 timer om året af 400watt.. Det bliver da også til en slags strøm.
- MartinLau
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 4 gange
Svag eltænder
Argh... Det er 8 Kwh = ca. 16 kr.
Ganske overkommeligt, vil jeg mene
Martin Lau
Martin Lau
