baxi 1,5 kan ikke trække snegl
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Givet likes: 16 gange
- Modtaget likes: 7 gange
Det lyder som om at du en dårlig forbindelse på den ene fase. Hvis fyret er tilsluttet via et stik, så tag det ud og start med at tjekke hver eneste ledning på hele fyret om den sidder løs ved at trække i den.
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Måske er skruen blevet "spist" af fyret, du finder ud af detflemse » 14 Apr 2012, 14:43 skrev:Har målt alt er som det skal,alle 3 faser er som de skal være
ser sgu lidt mærkeligt ud har hverken fundet det ene eller andet i magasinet eller herden men har kørt siden i går aftes
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Måske din tilbagebrandsikring drypper efter evt. udløsning så du har fugtige piller som svulmer op = sneglen sætter sig fast. Det kan være svært at se, men prøv og tjekke en ekstra gang om det ikke er problemet
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
- Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
- Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
- Brændsel: Lava 8 mm
- Årligt forbrug: 5 Tons
- Geografisk sted: Vejen sydjylland
- Givet likes: 5 gange
Så er fejlen fundet
Madam Baxi har ellers kørt uden vrøvl siden midt i april, men begyndte igen med at sneglemotoren stod og brummede uden at køre piller ind.
Ringede til Baxi og snakkede med dem om det men de mente at det var indstillingerne det var galt med.( Thy instillinger).hvilket jo ikke har ret meget med sneglemotoren at gøre. Baxi mente jeg skulle ændre min snegletid fra 0,4 i lav og 1,0 ihøj til 1,7 i høj og lav
De mente ikke fyret kunne køre med så lave snegletider,hvortil jeg svarede at fyret faktisk aldrig gik i pause og var pæn grå indvendig
de mente dog at fyret skulle gå i pause og hvis man kørte sommerfyring måtte man acceptere glanssod
Så måtte vi jo selv igang de, ville ikke køre ud når jeg ikke ville ændre til fabriksindstillingerne
Det var en løs ledning i motorværnet
Kører stadig med Thy indstillinger og det bliver vi sgu ved med, Baxien er stadig pæn indvendig selv her i sommervarmen
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
- Kontakt:
flemse » 30 May 2012, 20:47 skrev:Så er fejlen fundet
tak for løsning...
ps.. lidt mystisk at en 2,5er så kan tåle at køre med 0,3 og 0,5
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Det vil sige at baxi ikke mener thy kan indstille en baxi? :-o de har vist meget at lære. ;-)flemse » 30 May 2012, 20:47 skrev:Så er fejlen fundet
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker III
Ja Baxi har sgu meget at lære
De laver et rigtig godt produkt men de aner ikke en pind om hvordan fyret skal køre
Ingen tvivl om at Thy har fat i det rigtige
Jeg har sat min ned på 0,3 i lav, det kører den også fint med, så kan den vist heller ikke presses mere
