Erfaring med Alpha2 eller Smedegårdpumpe
willysjeep
Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
Areal: 260
Brændsel: træ
Geografisk sted: Trabjerg
Indlæg af willysjeep » 13 apr 2012 12:09
Når jeg skal have sat mit nye anlæg op, overvejer jeg at skifte pumpen på fremløbet med en energi rigtig pumpe :great:
Mit spørgsmål er nu så bare om jeg skal vælge den fra grundfoss eller smedegård, kan se at sidst nævnte har mindre strømforbrug :roll:
Er der nogle der har erfaringer med disse pumper, evt begge??
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Mit fyr: scotte 20kw
Areal: 220+50kælder
Brændsel: olimp
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 » 13 apr 2012 14:06
Jeg overvejer det samme, men valget falder på grundfos da den har display hvor du kan se forbruget.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 13 apr 2012 14:55
Der er også digitalt display på Smedegaard SimFlex 25-60, som er lidt billigere end Grundfoss'en.
Jeg har også studeret dem begge, men tror jeg lander på Smedegaard'en.
Martin Lau
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen » 13 apr 2012 17:14
Køb den du føler for. Jeg har selv to Alpha 2 pumper. Jeg kigger aldrig på displayet :)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 13 apr 2012 18:00
Jeg tror???? efter at have leget med begge, og uden helt have luret Smedgården helt af, at den ikke kan stilles på konstant flow :shock: :shock: Måske jeg så ikke er klog nok :oops:
Alpha a kan manuelt indtilles :P
Måske jeg kan belæres her :shock:
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen » 13 apr 2012 19:31
famdue » 13 Apr 2012, 18:00 skrev:Jeg tror???? efter at have leget med begge, og uden helt have luret Smedgården helt af, at den ikke kan stilles på konstant flow :shock: :shock: Måske jeg så ikke er klog nok :oops:
Carsten
Smedegård kan godt sættes til konstant flow
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
levi
Indlæg af levi » 13 apr 2012 19:53
Carsten
Løsn dækslet, - inde bag dækslet sidder to "tapper" - de skal pege modsat af hvad de gør fra fabrikken, - og vupti så kører smedegaard pumpen med konstant tryk istedet :great:
famdue
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue » 13 apr 2012 19:58
Fint tak til er begge :)
Så lærte jeg endnu engang noget :shock:
Carsten
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 13 apr 2012 21:21
Er vi så fremme ved at de kan det samme.
Er der nogen kvalitets forskel? Eller skal man bare købe den billigste.
Hvordan vil du spille?
levi
Indlæg af levi » 13 apr 2012 21:45
Kruse » 13 Apr 2012, 21:21 skrev:Er vi så fremme ved at de kan det samme.
De kan det samme.
Smedegaard er billigst - og så har de 3 års totalgaranti på deres pumper, - det kan grundfos ikke matche.
På papiret er Smedegaard det bedste køb :great:
