Sommerstop?
Christian K
Tilmeldt: 15 nov 2011 10:19
Mit fyr: Scotte 16kw - Black Star 20
Areal: 400 (2 kredse)
Brændsel: 8mm Neova piller
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Dagligt forbrug: 19
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ramløse, Helsinge
Sommerstop?
Indlæg af Christian K » 13 apr 2012 10:33
Vedr Scotte 16kw /Blackstar 20 / 150L metro
Nogen der ved hvad menupunktet: SOMMERSTOP: NEJ/JA gør? Kan ikke finde begrebet i manualen..
Det eneste ekstraudstyr jeg har mener jeg er en VVB prioritering. Vil jo gerne sænke forbruget nu det bliver varmere. Indstilling er ellers nu 60 grader kedel, 55 grader VVB, drift min 10% max 100%.
På forhånd tak.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
Sommerstop?
Indlæg af pille bruger » 13 apr 2012 11:16
Christian K » 13 Apr 2012, 10:33 skrev:Hej
På forhånd tak.
Her er et link til en manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
På side 4 står: Ønsket ude temperatur hvor styringen går i sommer stop.
Så du skal have en udetemperatur føler på styringen og indsætte en udetemperatur.
Derefter vil fyret stoppe når udetemperaturen overstiger din valgte temperatur.
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Sommerstop?
Indlæg af Scotte Kim » 15 maj 2012 23:09
Sæt eventuelt din udetemperatur direkte i solen. Når solen skinner så brager temperaturen op. Som regel gør dit hus det samme pga sol på ruderne. så slukker fyret når solen skinner og tænder når skyerne dækker den igen. På den måde bliver din udetemperatur sensor også til en solsensor. Det virker dint hos mig. I den kolde tid kan solen ikke rigtig gøre nogen forskel på udetemperaturen. Men her i april/maj har solen meget stor effekt. Måske helt op imod 10 grader.
