nu skal jeg til at have nyt tag på udhuset, og har 8 flade paneler til at ligge på taget.
men nu hvor jeg skal have dem pillet ned for at lave nyt tag.
vil jeg lige høre om der er nogle større forskel på rør og panel solfangerer.
det kunne jo være jeg skulle skifte panelerne ud til rør. nu hvor det hele er pillet ned.
så vil gerne høre nogle erfaringer
vacuum rør / flade paneler
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Godt spørgsmål Er lige med på en lytter Synes det er svært og blive klog påRLStyling » 09 Apr 2012, 21:18 skrev:Hej
Ser Levi har et sæt med 2 plane fangere og 300 l beholder, og et med 30 rør og 300 l beholder til samme pris
Giver de 2 anlæg omtrent det samme i udbytte?
Overvejer selv og smide 30 rør op, efter de de 3 pladefangere fra Batec jeg har siddende
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
- Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
- Areal: 150
- Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
- Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
- Årligt forbrug: 5-6
- Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Det kan ikke betale sig at smide 8 gode paneler ud for at købe nye vacuumrør istedet. Det vil aldrig tjene sig hjem.
Jeg tror ikke paneler og vacuumrør vil fungere ret godt i serie. Mønsteret i hvornår de producerer varme er lidt forskellige.
Panelerne vil være meget længere om at begynde at give noget om morgenen, men vil "holde" sig varme længere, når der f.eks går en sky for solen.
Vacuumrørene derimod er hurtigere til at blive varme, men mister også hurtigt "pusten" igen når solen forsvinder, fordi der er så lille mængde væske i.
Sammenligning af udbyttet tør jeg ikke udtale mig om. Men man kan lave fine anlæg både med den ene og den anden slags.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Jeg vil da helt sikker sætte de plade solfangere op igen og evt supplere med rørsolfangere, præcis på den måde famdue overvejer. Hvis de plane ikke fejler noget, hvorfor så skifte dem ud.? Så, ville jeg hæve flovet til max.RLStyling » 09 Apr 2012, 21:18 skrev:Hej
Det er nu engang så, at solen indstråler de her 1000 kwt pr time. Det udnytter de plane da fuldt ud. Eller de modtager. selvf. er der varmetab Så, få endelig de plane monteret igen. De er jo købt engang. Du vil ikke kunne få så meget for dem hvis du vil sælge dem brugte.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
Jeg tror bare jeg sætter de gamle paneler op igen. de fejler intet.
men det kunne jo godt være at virkningsgraden på rør var så meget bedre end på paneler. at det godt kunne svare sig.
Men hvordan vil i koble sådan 8 paneler sammen??
har prøvet 3 forskellige måder nu. og kan ikke komme frem til hvilken en man skal vælge.
A) alle 8 i serie, fremløb i bund af den første og retur i top af den sidste.
B) 2 x 4 i serie. så de sidder 4 og 4 i 2 rækker. men tilslutning i bund af den første i hver række og udtag i toppen af den sidste i hver række.
C) 2 x 4 parallelt så de hænger sammen 2 op over hinanden, med indløb i bund venstre side og sammenkobling højre top fanger 1 og højre bund fanger 2 og udtag i venstre top fanger 2. og så 4 á disse par efter hinanden.
Jeg ved det ikke helt. jeg kan se fordele og ulemper ved alle 3 typer.
- pelle
- Areal: 240
Jamen, de plane vil jo blot gøre så du får mere varme ind. Forbedre virkningsgraden sammen med de rørsolfangere. De kan sagtens arbejde sammen.RLStyling » 12 Apr 2012, 21:05 skrev:Hej
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
Drøftede ideen med plader og rør sammen med Jannich fra NBE, som fandt ideen ok. Jannich foreslog, at rør sættes efter pladefangerne. Rør er tilsyneladende bedre til og optage mere/højere varme fra pladerne. Især når disse er fyldt med varmt vand.
Så den tror jeg prøver. Også for at få flere m2 til evt. yderligere udvide med senere.
Carsten
Carsten
- pelle
- Areal: 240
Lige akkurat. Famdue Du har godt fat i det.famdue » 12 Apr 2012, 21:20 skrev:Drøftede ideen med plader og rør sammen med Jannich fra NBE, som fandt ideen ok. Jannich foreslog, at rør sættes efter pladefangerne. Rør er tilsyneladende bedre til og optage mere/højere varme fra pladerne. Især når disse er fyldt med varmt vand.
Carsten
RLstyling
Du forbinder dine plane solfangere efter " vendt retur" princippet. altså du skruer solfangerne sammen med de unioner. nederst i den ene hjørne på med fremløb fra pumpe øverst i den modsatte hjørne på med den der går op i rørsolfangerne. Det med "vendt retur" er jo for at du får lige stort tryktab i gennem de plane eller lige stort flov i gennem hvert panel om du vil.
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
- Brændsel: piller
Godkendt forklaring fra Pellepelle » 12 Apr 2012, 21:29 skrev: Lige akkurat. Famdue Du har godt fat i det.
RLstyling
Carsten
- no100
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 maj 2010 19:55
- Mit fyr: 13 kw. scotte jordvarmepumbe
- Areal: 150
- Brændsel: el.
- Årligt forbrug: ca. 7000kwh 3,5 cop
- Geografisk sted: lolland falster
- Blevet takket: 6 gange
Hvilken styring har du på, hvis det er en gammel of / on styring vil en ny være den bedste investering.
Som jeg husker det er det max. 6 fanger i parallelt, så montering B må værre den rigtige.
no100.
no100.
