Opsætning af baxi fyr 20mm pex?
ostefar
Tilmeldt: 12 feb 2012 20:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 120m2
Brændsel: oliefyr og brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 5370
Årligt forbrug: 2000liter olie + træ
Geografisk sted: midskov ved kerteminde
Indlægaf ostefar » 09 apr 2012 19:31
Hej jeg skal snart til at sætte et baxi multiheat 1.5 op i mit værksted. Jeg regnede med at lave varme indstalltionen ved fyret med sort fittings 1tom og galavaniseret til vandet. Men så skal jeg have gravet en rende fra værkstedet og over til huset. Hvor jeg så skal have noget præisoleret rør ned. Jeg er selv vvs`er og har lige fået en mulighed om at få noget fjernevarme rør. men det er kun 20mm 18mm indvendigt.. Men det burde jo enlig være nok? Da mine føderør inde i huset er alm 22mm (18mm indvendigt) pex rør som ligger på loftet og grener så ud derfra til rediatore. Ved i hvad baxi forskriver? Og mener i det ville være fint nok med 20mm. Der skal ca 10 meter rør i fra værkstedet til huset. 10 frem og 10 retur
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Indlægaf Grevens » 09 apr 2012 19:59
hmmm ... de sidste par dage har jeg lige lavet det samme ... - bare omvendt ...
- fra fyrrum ved hus og over til garagen ( bare til 2 små radiatorer ) med ca. 11,5 meter slange frem og retur ...
- røret hedder 77mm udvendig, 22mm pex a´ 3mm gods .... det giver så kun 16mm indvendig i røret ... ( har lige målt ... ) ... er du sikker på at de 20/18mm mål holder ???
- det er vel pumpen der skal drive vandet rundt i systemet der er "det svage led" i denne kæde ??? - jo mindre indvendig diameter i rør, jo mere skal pumpen vel "knokle" for føden ( gætter jeg på ) ...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 09 apr 2012 20:53
Hej!
Jeg er da mere bekymret for styrken i det pex rør! Det er da ikke kun 1mm godstykkelse, det synes jeg lyder vildt!
Det er vist tyndere end det man bruger til gulvvarme.
mvh thoken
ostefar
Areal: 120m2
Indlægaf ostefar » 10 apr 2012 18:35
Kan godt passe jeg har taget fejl at indvendigt diameter på rør. Men det alm 20mm pex ligesom til gulvarmerør osv. Tror i det vil være nok? Regnede lige med at ringe og snakke med baxi en dags tid. Skal først have lavet det i løbet af året.
Tilbage til "Baxi Stoker"
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
