Kold radiator...?
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Kold radiator...?
Indlæg af Hans » 09 apr 2012 18:55
Jeg har et problem med en af mine radiatorer:
Den bliver kun varm i den øverste trediedel. Fyret leverer rigelig varme, og problemet er det samme hvis cirkulationspumpen står på auto eller højeste gear. Der har ikke været problemer med radiatoren før. Hvad kan der være galt?
Hans
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 361 gange
Modtaget likes: 149 gange
Kold radiator...?
Indlæg af Lintz » 09 apr 2012 19:02
Tror du ikke bare at du tvinger alt den varme ud af den som du kan. Prøv evt. at læse noget af denne tråd Cirkulationspumpe - hastighed???
Klinten skrev bl.a.:
af klinten » 05 feb 2012 21:21
En tommelfinger regl er at den nederste 1/3 af dine radiatorer skal være kolde, så har du optimal afkøling. Men prøv at teste det, skru helt op for pumpen, så er alle dine radiatorer varme på hele fladen. Skru meget ned for pumpen, så er det kun den øverste del der er varm. Og som det bliver nævnt, så bliv ved med at skrue ned for pumpen indtil i ikke kan holde varmen mere og skru så lidt op.
Hans
Kold radiator...?
Indlæg af Hans » 09 apr 2012 19:10
Tak for tipset Lintz.
Det viste sig at det blot var stiften i thermostaten, der sads fast. Der er masser af varme igen :)
Hans
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Kold radiator...?
Indlæg af calle » 09 apr 2012 19:17
Hej.
De felste af mine radiatorer er noget gammelt skidt. Termotstaterne sætter sig ofte. Når det sker plejer jeg at skrue drejeknappen af. Den sidder ofte med en meget lille unbrachoskrue. Så tager jeg et stykke fladt metal og masserer (trykker på) den lille metalnål, der stikker ud. Derefter virker skidtet ALTID. Du kan også prøve at udlufte den omhandlede radiator.
Go arbedslyst - det tager kun 5 minutter :great:
Calle - forklædt som voksen.
calle
Areal: 125
Kold radiator...?
Indlæg af calle » 09 apr 2012 19:19
Hans » 09 Apr 2012, 19:10 skrev:Tak for tipset Lintz.
Jeg var åbenbart igang med at skrive, da du selv klarede paragrafferne :)
