Monterings vejledning på Ekoheat m.m
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Findes der nogen monterings vejledning til Ekoheat 900, for gør det selv folket :P
Er der nogen der har et bud på en total gør det selv løsning i kroner :D
Kan godt se hvad de enkelte dele koster hos Ekopower, men syntes at monterings pakken virker lidt flydende.
Hvilken vej vender pille beholderen. Er det i dybden den store beholder, er størst. Imens bredden på den store... og lille beholder, er ens i størrelsen.
honneymonster
16
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange
Monterings vejledning på Ekohead m.m
Indlæg af honneymonster »
Pillesilo kan sætte på hvad side du vil Monteringsanvisning findes ikke endnu men brug den fra NBE så fåår du det hele monteret rigtigt med blandesløjfe vedr vvb priotet tror jeg du skal bruge en trevejsventil med 2 ledninger ved endnu ikke om NBES highflow kan bruges
Den store silo på 360 kg fylder 80 cm i breden dybden er den samme som kedel
mv Honneymonster
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
En skam at siloen ikke kan drejes, så den står med den smalle side op mod fyret. :wink:
honneymonster » 07 Apr 2012, 20:04 skrev:Pillesilo kan sætte på hvad side du vil Monteringsanvisning findes ikke endnu men brug den fra NBE så fåår du det hele monteret rigtigt med blandesløjfe vedr vvb priotet tror jeg du skal bruge en trevejsventil med 2 ledninger ved endnu ikke om NBES highflow kan bruges
mv Honneymonster
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
Nu kender jeg ikke så meget til Ekoheat men på deres hjemmeside er der et billede af silo som ligner den min Scotte kører med - hvis den er magen til kan du dreje bunden og så er det totalt ligegyldig hvordan din silo vender.
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Har talt med en forhandler. Pillesiloen (den store) kan kun vende en vej, - desværre. :?
Så vi må nøjes med den lille. :|
Djursland
Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
Indlæg af Djursland »
vi har lige købt et gør det selv 900 med 160 l magasin og metro 110 L combi og sat det op med med varmt vands privo og shunt og alfa 2 og sikkerheds ting.. og med alt kom det op i 35 af de lange
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
mick n
Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
Mit fyr: scotte blackstar mini
Areal: 120+80 kælder
Brændsel: 8 mm træpiller
Geografisk sted: 3100 hornbæk
Indlæg af mick n »
tror nu ikke at det er et 160l men 160kg du har købt ellers er du blevet snyt
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
Djursland
. Magasin til træpillerne leveres
også, så der frit kan vælges side. Så fås den i 2 størrelser på henholdsvis 160 og 350 Liter.
undskyld men det er hentet fra deres egen side smiler for jeg blev i tvivl da du skrev det
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
mick n
Indlæg af mick n »
det er nu 160kg og 350 kg kan da også se at det står på din profil
Djursland
nu når jeg tænker over det kom vi også 10 sække RW piller i a 16 kg så du har sgu ret mester
Mvh Djurs
Ecoteck HR 100
