Hydrostat olie ?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Hydrostat olie ?
Indlæg af snubbi » 07 apr 2012 22:40
hej
den røde hydralik olie er G3 olie
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Hydrostat olie ?
Indlæg af Flammen » 07 apr 2012 23:42
C2-PASSAT » 07 Apr 2012, 18:28 skrev:fik at vide af smedens små maskine mand at jeg skulle bruge den normale røde servo styrings olie på min stiga villa hst
lige præcis. den kaldes også G3 olie.
hydraulikolie kan bruges, men G3 er bedre. alle andre typer olier vil "brænde" dvs de bliver sorte og tjæreagtige
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Hydrostat olie ?
Indlæg af C2-PASSAT » 08 apr 2012 22:32
Flammen » 07 Apr 2012, 23:42 skrev: lige præcis. den kaldes også G3 olie.
har skiftet sidste weekend i min og det har fungeret 100 % den kører som ny
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Hydrostat olie ?
Indlæg af triumph » 09 apr 2012 08:57
På en huskvarna må man ikke komme for meget på, og at det udvider sig når det bliver varmt !
Havde problemer med at der var luft i systemet, så jeg ikke kunne hælde nok olie på. Jeg løftede den op med donkraft og lod den kører med hjulende indtil det ikke svandt i beholder.
maw1
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Hydrostat olie ?
Indlæg af maw1 » 19 apr 2012 08:46
Landlyst » 07 Apr 2012, 17:36 skrev:
Underligt... den ka ikke findes på toro.com eller Lely.com :shock: har du ikke en bog til den?
Den kan findes her på Toro´s hjemmeside.
https://lookup3.toro.com/partdex/index. ... lang=uk_en 8)
Grunden til jeg spørg, er at jeg syntes at den er begyndt at trække dårligt. jeg har skiftet remme så det er ikke her årsagen skal findes.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Hydrostat olie ?
Indlæg af Landlyst » 19 apr 2012 19:29
Hmm den side er jo ikke meget hjælp... Der mangler en instrukstionsbog... :shock: Men så ka du vel tjekke om der er olie nok inden du gør noget?? Der må være en pind/niveau prop/beholder eller et glas..... :shock:
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Hydrostat olie ?
Indlæg af Albert » 20 apr 2012 06:56
Til convertere,automatgear og andre automatiske transmissioner,skal man bruge det nogen kalder rød hydraulikolie.
Det røde olie er ikke hydraulikolie,men transmisionsolie og er den der skal anvendes.
Den røde kan sagtens bruges som hydraulikolie uden problemer,men den gule der kaldes hydraulikolie kan ikke anvendes til transmissioner,da den ikke har samme smørende egenskaber ved høje temperaturer,og transmissionen vil hurtigt blive beskadiget.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Hydrostat olie ?
Indlæg af Jens » 21 apr 2012 13:23
På Tuff Torq's hjemmeside, de producerer transmissoner til bl.a. havetraktorer og plæneklippere, og bruges af mange mærker bl.a. Husqvarna, - der skriver de følgende:
Recommended oil for all K66 models (som er en hydrostatisk transmission på pro-modeller) is SAE 5w50 fully synthetic motor oil.
Jeg ved ikke, hvordan denne er i forhold til den røde transmissionsolie, - nogen som kan uddybe forskellen ??
Mvh Jens
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 123 gange
Hydrostat olie ?
Indlæg af John Skov Jensen » 21 apr 2012 13:28
instruktionsbogen til min Jonsered frontrider foreskriver også motorolie til transmissionen. Jeg mener der står at det skal være 5w30 eller 5w40
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Hydrostat olie ?
Indlæg af Thomas83 » 21 apr 2012 21:36
Om det kan køre på det ene eller andet slags hydraulikolie i forskellige farver er nok muligt, men de er påfyldt fra fabrikken med enten 10-40 eller 5-30 motorolie
og 400l vvb i huset.
Tilbage til "Haven"
