Vejrekompensering på ekoheat?
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlægaf Spotsy » 07 apr 2012 10:08
Hej,
Jeg kan ikke helt finde ud af om ekoheat har en vejretkompensering funktion ala scotte?
Jeg kan se på ekopower hjemmeside at en pc interface+ sms alarm er på vej. Sweet :D
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 5 gange
Indlægaf Søren-R » 07 apr 2012 10:16
Der er ihvertfald klemmer på printet i styrringen til en ude føler, og den kan også aktiveres i menuen.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Spotsy
Areal: 122
Indlægaf Spotsy » 07 apr 2012 20:06
Jamen så burde det være med vejrekompensering :-). Takker
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Modtaget likes: 65 gange
Indlægaf Bigfoot » 07 apr 2012 21:00
Spotsy » 07 Apr 2012, 20:06 skrev:Jamen så burde det være med vejrekompensering :-). Takker
Eller også kan den bare vise udetemp ;)
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlægaf Skiveren » 07 apr 2012 21:37
Er det noget der virker, og kan det betale sig at offer i det...nu tænker jeg bare at pillefyrerne statrer jo op når der bliver kaldt på varme og slutter igen når varmeforbruget ikke er nødvendig mere...Er det mig der har fået fat i noget forkert.. Synes også bestemt at NBE havde valgt at lade dette udgå i deres kommende styring.. Og var der ikke noget med at der var ca et døgn bagud... Sikke mange spørgsmål om et emne... Håber at der er en venlig bruger som engang for alle kan sætte mig (os) ind i dette her vejrkompensering... :|
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlægaf lamborg » 07 apr 2012 21:56
Hej Ole.
Rigtigt .
NBE har valgt at udlade det i deres nyeste 6.73 chip fordi det er faktisk er nemmere at styre med en rumtemperatur føler.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Spotsy
Areal: 122
Indlægaf Spotsy » 08 apr 2012 09:13
Jamen den fyr kan bruges til mange ting så. :D
