Ventil til styring af sol varme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming P
Tilmeldt: 07 apr 2012 09:22
Indlæg af Flemming P » 07 apr 2012 09:42
Hej jeg har stoker fyr og sol varme
Hvis været har været godt og jeg har 300 liter vand i varmt vands beholderen som er varmt
går fyret ud eller glemmer jeg at fyre så tager central varmen alt det varme vand og vi har ikke varmt vand om morgen
om sommeren drejer jeg på en kugle hane for at det ikke sker. for der køre stokerfyret ikke
på billet er kugle håndtaget som ikke virker efter hensigten
Er der nogen der har en forslag til en anden ventil så jeg altid er sikker på at have varmt vand
Hilsen
Flemming
Vedhæftede filer
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: RTB. 10 kW m 320 kg magasin
Brændsel: Træpiller 8 mm
Geografisk sted: Horsens
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlæg af H.S » 07 apr 2012 10:02
Hej Flemming
Hvis den kuglehane lukker for topspiral i din solvarmebeholder så er det ikke der du skal starte med at lede
Er du sikker på at varmen ikke kører baglæns op i solfanger om natten når det bliver koldt pga. manglende/defekt kontraventil.
eller sker det kun når du ikke fyrer
En meget simpel løsning er at erstatte kuglehane med en elektrisk ventil
og monterer en termostat på dit fyr. sæt den på 60 grader
og forbind den således at den åbner ved over sætpunkt
så kan der kun komme vand i topspiral når du har fyret :great:
http://q-pro.dk/ventiler/motorventil-2-vejs-1-2.htm
http://q-pro.dk/termostater/termostat-3 ... klomme.htm
Senest rettet af H.S 07 apr 2012 10:16, rettet i alt 2 gange.
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393
hs@q-pro.dk
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 07 apr 2012 10:06
Jeg bruger en motorventil og en differencetermostat, som måler på både vvb og " kedeltemperaturen" ( eller i mit tilfælde akkutanken) og hvis ikke der er x antal grader varmere end vvb, så lukker den ventilen så varmen ikke cirkulerer ud af vvb igen når anlægget bliver koldt...:-D
Flemming P
Indlæg af Flemming P » 07 apr 2012 10:29
Mit fyr står i en anden bygning 30 meter væk i den bygning er der 2 rum ( solcenter) som også får varme fra fyret
ved mit solvarmeanlæg går fyret i gennem en espe ventil og når vandet er over 60 grader løber det i gennem en varmeveksler
jeg mangler kun varmt vand hvis fyret ikke er på 60 grader for så trækker centralvarmen varmen ud af varmtvandsbeholderen det sker ikke hvis jeg lukker hanen men så har jeg ikke varmt vand de dage solen ikke skinner
Tilbage til "Solvarme"
