størrelse på solcelleanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Indlæg af jhjorsal » 09 apr 2012 08:04
okay så forstår jeg det bedre, lige et par spørgsmål mere. sådan en varmepumpe, skal udedelen da helst sidde i solsiden eller er det ligegyldigt, jeg syntes svaret giver sig selv, men betyder det meget? Når jeg nu får den 650l akkutank med 2 spiraler så forestiller jeg mig at jeg skal have 8-10 m2 solfanger koblet på alt efter hvordan det lige går op, hvordan det rent fysisk skal bygges på ved jeg ikke endnu, jeg har kikket lidt i Ernst Drastrup byggehåndbog og syntes ikke rigtig der er nogen principtegninger for en akkutank med 2 spiraler, uden at det så også handler om varmt forbrugsvand, har du nogen bud?
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 40 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af pelle » 09 apr 2012 17:41
jhjorsal » 09 Apr 2012, 08:04 skrev:okay så forstår jeg det bedre, lige et par spørgsmål mere. sådan en varmepumpe, skal udedelen da helst sidde i solsiden eller er det ligegyldigt, jeg syntes svaret giver sig selv, men betyder det meget? Når jeg nu får den 650l akkutank med 2 spiraler så forestiller jeg mig at jeg skal have 8-10 m2 solfanger koblet på alt efter hvordan det lige går op, hvordan det rent fysisk skal bygges på ved jeg ikke endnu, jeg har kikket lidt i Ernst Drastrup byggehåndbog og syntes ikke rigtig der er nogen principtegninger for en akkutank med 2 spiraler, uden at det så også handler om varmt forbrugsvand, har du nogen bud?
Det er ligegyldigt, hvor udedelen placeres. Men, bedst hvis der kan komme en masse blæst til den.
Med to spiraler er det jo fint i den akkutank.. Den nederste spiral til solvarme og den øverste til centralvarme og til varmt vand, eller hvad man nu ønsker.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen » 09 apr 2012 20:45
Lige en lille kommentar/tanke.
Kan ikke lade være med at tænke på om ikke så stor en buffer tank er for meget. Mener bare hvis ikke temperaturen kommer ret højt op - så er energine lidt spildt. måske 2 x 300 liter var beder, også der først bliver åbnet til nr. 2 når temp. er 55 grader i tank 1. Så er det brugbart uden ar det skal ha været "sommer" 3 dage i træk.
Bare en idé jeg har - kan være jeg tar fejl.
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 09 apr 2012 22:55
Pelle: Ved du om Ernst stadig er aktiv herinde, sidst jeg korresponderet med ham for knap 1. år siden, var han sengeliggende.
Rasmus: Det er muligt du har ret, Ernst Drastrup har tidligere nævnt for mig at man skulle regne med 60-70-80l pr 1 m2.
Rasmus Jensen
Indlæg af Rasmus Jensen » 09 apr 2012 23:38
jhjorsal » 09 Apr 2012, 22:55 skrev:Pelle: Ved du om Ernst stadig er aktiv herinde, sidst jeg korresponderet med ham for knap 1. år siden, var han sengeliggende.
Jeg håber han har det godt - skulle ha fat i hans bog... Har bare ikke fået mig taget sammen endnu. :oops:
poul efterlønner
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Geografisk sted: Nordfyn
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af poul efterlønner » 10 apr 2012 00:03
Ernst var aktiv, under solvarme i morges
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 10 apr 2012 08:41
Den kan jeg kun anbefale, en supergod bog
