Autoberegning
bravo 2000
Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Autoberegning
Indlæg af bravo 2000 » 06 apr 2012 13:40
Har set i min stokerkontrol at min effekt står til 20 kw under autoberegning, har købt det for at være et 16 kw, er der nogen grund til at det står til 20 kw eller er det bare lige meget hvad det står til? Vil jeg få et mindre pilleforbrug hvis jeg sætter den ned til 16 kw?
Har nu lavet 3 afvejninger 1= 1350gr 2= 1240gr 3= 1040gr syntes der er stor forskel
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Autoberegning
Indlæg af pille bruger » 06 apr 2012 13:48
bravo 2000 » 06 Apr 2012, 13:40 skrev:Har set i min stokerkontrol at min effekt står til 20 kw under autoberegning, har købt det for at være et 16 kw, er der nogen grund til at det står til 20 kw eller er det bare lige meget hvad det står til? Vil jeg få et mindre pilleforbrug hvis jeg sætter den ned til 16 kw?
Hvis du ændrer fra 20 til 16 kw. skal du igen tilpasse luft,
ellers er det lige meget om den står på det ene eller andet.
Ja autobrergning kan svinge pga. mange ting.
F.eks smuld eller længden af pillerne er meget uens.
Prøv at stille den på 1200g. og tilpas luft ved 10 - 50 -100 %
Ved 10 % skal du bruge lidt ekstra tid,
og være omhyggelig med at stille skorstenstræk (den i styringen) rigtigt.
bravo 2000
Areal: 175
Autoberegning
Indlæg af bravo 2000 » 06 apr 2012 14:38
Har trækstabilisator på så den står i 0
