Ladning af buffertank
Grejs
Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
Mit fyr: Blackstar
Geografisk sted: Vandel
Indlæg af Grejs » 06 apr 2012 20:02
Hvad trin kører jeres ladomat pumpe på 1-2 eller 3.
Gælder det ikke om at køre på så lavt trin som muligt, så vandet i buffer ikke pisker rundt?????
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Tom_AT » 06 apr 2012 20:05
Min kører på trin 3, ellers kniber det med at kedlen kan komme af med varmen når tanken er ved at være varmet op.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 06 apr 2012 20:59
Min står også på 3...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 06 apr 2012 22:59
Har skiftet til alpha2 og kører fuld skrue (22w)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 07 apr 2012 09:22
Min pumpe står også på 3,,
wellev
Tilmeldt: 08 nov 2010 12:24
Mit fyr: baxi 1.5 2002 atmos 32 rapsfyr
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4243
Dagligt forbrug: 25
Geografisk sted: vest sjæland rude 4243
Indlæg af wellev » 07 apr 2012 09:44
min står på1 lige pt men jeg tror der en termostat sider fast for den sender vand fram ved 45 men nu er min også
en 32kw :great:
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 07 apr 2012 09:47
pumpen på ladeventilen må ikke stå på trin 1, den kan ikke komme a med varmen hurtig nok,,
wellev
Areal: 210
Dagligt forbrug: 25
Indlæg af wellev » 07 apr 2012 09:51
ok men så den ikke varmet vandet op så køre den kun op på 65 også bilr akutanken til +plummer vand
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 07 apr 2012 10:23
gulvmand » 07 Apr 2012, 09:47 skrev:pumpen på ladeventilen må ikke stå på trin 1, den kan ikke komme a med varmen hurtig nok,,
må og må er nok lige firkantet nok skrevet.
Læser man manualen til en Termovar står der at den "skal" stå på trin 1-3 alt afhængig af kedelstørrelse, temperatur osv.
Min kunne såmænd også godt stå på trin 2 uden de store problemer, jeg vælger så bare at køre på trin 3 for en sikkerheds skyld :-)
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 14 gange
Indlæg af Jens » 07 apr 2012 10:32
Problemet med at køre på trin 1, er iflg min manual, - at pumpetrykket ikke er højt nok til med sikerhed at lukke by-pass ventilen i bunden af laddomaten.
Derfor kan det blive selvcirkulation gennem by-pass og kedlen, der bestemmer hvilken temperatur der lades med.
Mvh Jens
Tilbage til "Fastbrændsel"
