pumpe
bravo
Tilmeldt: 09 aug 2011 13:07
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
Fremviser gerne i postnummer: 8654
Geografisk sted: Vinding, Silkeborg
pumpe
Indlæg af bravo » 05 apr 2012 10:07
Hej (og go påske),
jeg har i noget tid oplevet en del problemer med at min gulvvarme kun varmer dele af systemet op. Køkken fint, men gang+badeværelser er iskolde.
JEg har så prøvet og lufte ud, uden de store resultater, og kun lidt luft i systemet.
Så fik jeg øje på pumpen ved fyret og pumpen ved shunten/vandvarmer - begge Grundfos ALPHA2 pumper. Pumpen ved fyret står med 3 lodrette streger, mens pumpem ved shunten står med AUTO adapt.
Har i nogen ide, om det kan være her det går galt. og hvad kan være den fornuftige indstilling af pumperne??
Og hvis I har andre gode ideer, til hvorfor gulvvarmen svigter halvvejs så sig gerne til. Bonusinfo: har 3 radiator, og de er varme uden luft.
Brian
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
pumpe
Indlæg af klinten » 05 apr 2012 10:17
Jeg forstår ikke hvad du mener med placeringen af de 2 pumper. Kan du evt. lave en håndtegning, eller uddybe deres placering mere? Hvilken effekt kører de 2 pumper med? Har du kun gulvvarme eller også radiatorer?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
bravo
Mit fyr: Woody 16kw
Areal: 173
pumpe
Indlæg af bravo » 05 apr 2012 14:56
Der er både gulvvarme og radiator. Radiator virker fint - så længe fyret kører... Den ene pumpe sidder kort efter selve fyret, mens den anden sidder efter varmtvandsbeholder og inden selv shunt. Den sidste pumpe bruges også til og trække vand rundt til gulvvarme.
Håber det hjalp lidt, og ellers ka jeg prøve med en lille tegning ved lejlighed
klinten
Brændsel: 8 mm
pumpe
Indlæg af klinten » 05 apr 2012 15:03
Du må meget gerne lave en tegning. Det lyder underligt at du shunter efter vvb. Men du har altså 3 pumper i alt? Har det virket og er det sket noget, eller har der altid været problemer?
Edit: jeg læste lige dit indlæg igen og du har altså kun to pumper. :-)
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
pumpe
Indlæg af nasty » 05 apr 2012 16:06
hvad styer din gulvvarme hvor mange kredse 3 eller ?? det kunne jo godt var termomotor der hænger.
min grundfos pumper til gulvvarmen står på 2 af de skrå streger
Navnet er Allan
Før den naturgas
