Baxi 2,5 multistoker
- Stoker II
- Tilmeldt: 17 apr 2011 16:40
- Mit fyr: baxi multistoker 2,5
- Areal: 150
- Brændsel: flis-piller
Så er den gal igen med min baxi stoker - sagen er den at når jeg køre med flis kører den uden problemer - når der skiftes til træpiller lukker vandbeholder ind og slukker stoker da selvslukventilen føler varme i kanalen.
Dog kan jeg få det til at køre hvis jeg har ca max 4 sække træpiller i beholder-tank og ind i mellem lige prikker lidt i piller i magasinet - men det holder jo ikke i længden da jeg er væk på job 14 dage ad gangen- det har aldrig før været et problem og skal måske nævne at jeg sidste år brugte german pellets og i år forsk danske.
Jeg har før drøftet problemet her og har gjort brug af jeres svar .........fils-pille kanal er totalt ren -indføringssnegl er ikke brændt på vindinger Brændekammer er der ikke beg el skidt i pakninger i låger samt påfyldnings låg er ok.
Jeg har prøvet med to forsk danske typer træpiller og problem er det samme , kan det ligge i at der er for meget savsmuld så det danner bro så piller ikke kan falde -kommer ned til seglen og derved ikke fylder indføringskanalen op og så vil det jo brænde baglæns ind og varmen vil aktivere selsluk føler.
På forhånd tusind tak og rigtig god påske
Kjøller
Kjøller
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
hej
kan du ikke starte med skrive din indstillinger ind her .
der er sikker nogle tal der kan ændres ."baxi doktor thy " kommer nok på banen med et par tal.
snegle tid lav last xx sek +blæs lav
snegle tid høj last xx sek + blæs høj
for nu er vi nået den til hvor der ikke er brug for så meget varme
har du ilt styring på ?
har du træk stabillisator på ?
låge pakningen på siloen er ok?
- Stoker II
- Areal: 150
Hej snubbi
Tak for hurtig svar, alle indstillinger er fab indstillinger intet er ændret.
Det ar aldrig før været et problem med den varme periode vi går i møde, har endda fyret med flis/piller flere sommre uden problemer af nogen art
ja jeg har iltstyring på.
Nej til træk stabillisator.
alle pakninger er ok.
og det kører perfekt med flis.
Desværre kan jeg ikke ændrei indstillinger, nu da jeg er på job og først hjemme i næste uge
Kjøller
Kjøller
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Synes ikke jeg har hørt om så ringe træpiller, at de ikke kan køre fint i en Baxi 2,5
heller ikke hvis der skulle være lidt rigeligt smuld i et par sække, og hvis du har prøvet
to forskellige fabrikater, synes jeg det lyder meget usandsynligt.
Derimod kune det godt være tjære og beg, der hvor sneglekanalen munder ud i
selv brændkammeret, men der er helt rent skriver du.
Så ser jeg kun to muligheder,
1) At din snegletid på lav last er så kort at bålet ligger helt tilbage ved sneglen,
sådan varmen kan slå tilbage i sneglekanalen og udløse SYR ventilen.
Så prøv at liste alle dine indstillinger, fra begge menuer.
2) At din SYR ventil er blevet utæt og drypper, hvilket pillerne ikke kan tåle.
derimod kan flis godt tåle lidt fugt, blandt andet fordi du sikker kører 4 -5
gange mere flis igennem, i forhold til træpiller
Og hey, en trækstabilisator vil være en rigtig god ting at få monteret,
den giver et mere roligt træk gennem Baxi'en, og sparer oven i købet
en smule piller, så det vil være en god investering
- Stoker II
- Areal: 150
Hej Brandsen
Tak for svar , det mærkelige ved det er, at når jeg roder lidt i træpillerne med en gl idldrager og sørger for der hele tiden er piller ved sneglen så kører det som det skal uden problemer .......men fylder jeg tanken feks halvt så dannes der en bro så piller ikke falder -drysser ned til sneglekanal.
Jeg har aldrig før været udefor problemet så det med indstillinger burde jo ikke være problemet. så bortset fra at ændre snegletid- så er det lige præcis det der sker som du beskriver under punkt 1)
2) kan også være en mulighed hvis ventil kan være utæt - hvilket baxi ikke mener kan lade sig gøre. De siger enten er den åben af varme el lukket hvis stoker kører som den skal - ventil er jo ren mekanisk
hej
syr ventilen kan sagtens stå og dryppe jeg har prøv det 2 gange nu ,den første gang dryppe den så lidt at fyret godt kunne køre
den hade dog problemer med at brænde ordenlig .
syrventilen skilt jeg ad og ren gjore den
hvis du køre med standart instillinger der der meget der kan ændres og du kan spare på pillerne og får en rener kedel
men du sig at du ikke kan smide mere end 4 sække pille er for at snegle ikke kan trækker piller ind kan.
hvis pilleerne i siloen er bleve lidt fugttig pga.en lidt utæt syrventil kan de have svært ved at falde ned i snegle renden
nu det er blevet mild i vejret pause fyre den meget med standdart instillinger
- Brandsen
- Areal: 425 m2
Synes det bliver mere og mere mystisk.
Men ja, SYR ventilen kan bestemt godt blive utæt som Snubbi skriver.
Det sker oftest ved, at SYR ventilen åbner for at slukke en tilbagebrand,
og hvis man ikke opdager det ret hurtigt, så svulmer pillerne i sneglekanalen
voldsomt op, og presser meget hårdt mod siderne, og mod SYR ventilen.
Det er før set, at presset er så stort, at sneglemotoren sneglen ikke kan dreje rundt !
Herved kan der sætte sig 'snask' i spidsen af SYR ventilen, så den ikke slutter helt tæt.
Også underligt at problemet kun opstår når der er meget brændsel i magasinet, det burde
jo nærmest være omvendt, altså hvis der kun er lidt tilbage, og der er meget støv eller
smuld i brændslet, så kan det 'hænge' op af de skrånende sider i bunden af tanken,
i stedet for at løbe til sneglen.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Min første tanke var at du stadig har flisomrøreren monteret ?? og den giver for meget modstand for sneglen ved for mange træpiller i magasinet. Det har jeg nemlig prøvet, sneglemoteren brummer bare, uden at køre, og uden at gå i alarm, og så vil det brænde tilbage i sneglerøret.
Du skal også holde øje med pakningen mellem sneglerør og magasin, den skal ikke være ret meget utæt før den tager ilt ind, og brænder ind i sneglerør.
Hilsen Martin
Hilsen Martin
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
Har aldrig haft tilbagebrand p.g.a magasin var tom, den er bare gået på a-1 fejl røgtemperatur under 90gr. i mere end en halv time. Men derimod har prøvet at glemme at lukke låget ordenligt og så var der vand, da syrventilen udløste. Hvis den står og smådrypper skruer man omløber af , afmonterer stiften og trykker forsigtigt med en lille skruetrækker på sædeventilen.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
intrasant lyder faktisk ikke helt utænkeligt....Baxiamatør » 05 Apr 2012, 08:48 skrev:Min første tanke var at du stadig har flisomrøreren monteret ?? og den giver for meget modstand for sneglen ved for mange træpiller i magasinet. Det har jeg nemlig prøvet, sneglemoteren brummer bare, uden at køre, og uden at gå i alarm, og så vil det brænde tilbage i sneglerøret.
Hilsen Martin
bare lidt dumt hvis ikke det er dimintioneret til at kunne det...
