aktivering/kalibrering af flowmåler suncomfort
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
kristoffersen
Tilmeldt: 19 okt 2010 09:52
Indlæg af kristoffersen » 04 apr 2012 11:53
Hej !!!!
Er der nogen som ved hvordan man aktiverer/kalibrerer en vodtech flowmåler som sidder på returen på et 60rørs vacum fanger sæt fra nbe ?
som det er nu kan jeg se de indkomne kwh i suncomfort displayet , men jeg ved ikke hvor den beregner det fra ?
Hvis jeg aktiverer flowmåler i displayet tæller den ikke kwh i displayet, det gør den kun når flowmåler står aktiv (nej)
de 60 rør vender stik syd på 25 grader hældning, og har efter suncomfort styringen givet ca 1400kwh på et år , kan det passe ?? syntes andre skriver noget højre tal ??
VH. kristoffersen
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 04 apr 2012 12:28
Flow måler skal tilsluttes som vist her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 20flow.pdf
Flow måler skal aktiveres som vist i manual her http://scotte.dk/getdoc.asp?id=25&md5ha ... 4CCD45E0FF
kristoffersen
Indlæg af kristoffersen » 04 apr 2012 12:40
Hej Michael....
Tak for svar, men er det ikke et link til flowmåler på pille fyret du har sendt mig ??
Det er på solvarmestyringen jeg mangler hjælp
VH. Kristoffersen
Indlæg af pille bruger » 04 apr 2012 13:26
kristoffersen » 04 Apr 2012, 12:40 skrev:Hej Michael....
VH. Kristoffersen
kristoffersen
Indlæg af kristoffersen » 04 apr 2012 14:15
pille bruger » 04 Apr 2012, 13:26 skrev: Jo, og det er de samme terminaler du skal bruge. icon_cheesygrin.gif
ok, det virker også nu. men der står i manualen at man kan sætte en føler på returen fra vvb til solfanger for at få en mere præsis kwh aflæsning , hvis jeg gør det hvilken terminal skal den så sættes i i styringen ?
der står ( N/A ) i manualen hvad/hvor betyder det ????
Indlæg af pille bruger » 04 apr 2012 15:32
kristoffersen » 04 Apr 2012, 14:15 skrev: ok, det virker også nu. men der står i manualen at man kan sætte en føler på returen fra vvb til solfanger for at få en mere præsis kwh aflæsning , hvis jeg gør det hvilken terminal skal den så sættes i i styringen ?
Retur fra solfanger skal som der står i manualen i T7
N/A , det betyder som der står i manualen : temperatur differencen mellem de 2 indgange.
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 11 jan 2013 21:48
og hvis det skal være meget nøjagtig, så sætter du både en på returen og en på fremløb tæt på indgangen på solvarmebeholderen og sætter styringen til at bruge dem i beregningen, så har du varmetabet fra solfangerens temperaturmåler og ned til tanken elimineret, temperaturen fra fangeren og ned til tanken kan sagtens være 3-6 grader laver !
Ved godt det er en lidt gammel tråd, men oplysningen kan jo bruges af en eventuel læser...
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
Tilbage til "Solvarme"
