Røg temperatur i EKO900
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Indlæg af Bigfoot » 04 apr 2012 20:32
Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad i har af temp lige efter kedlen. Hvis nogen af jer da ellers måler det.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Indlæg af nasty » 04 apr 2012 21:30
59 til 104 målt i kedelen lige under røg røret
Navnet er Allan
Før den naturgas
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 05 apr 2012 09:28
Ha ha
Allan ...
SIDEBEM
Fed bem i din underskrift men mener du ikke din toldmod bliver mindre og mindre eller kan du kun mindes din toldmod.. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4 ton
Indlæg af CRHansen » 05 apr 2012 09:43
Lige en tanke gælder godkendelsen på fyret når man tager nogen af turbolator ud. Så er der jo ændret på den konstruktion godkendelsen er givet ud fra. Eller hvordan hænger det sammen????
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 05 apr 2012 09:46
lamborg » 05 Apr 2012, 09:28 skrev:Ha ha
Allan ...
SIDEBEM
God set Der :shock:
Er lavet om :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
nasty
Areal: 133
Indlæg af nasty » 05 apr 2012 09:52
CRHansen » 05 Apr 2012, 09:43 skrev:Lige en tanke gælder godkendelsen på fyret når man tager nogen af turbolator ud. Så er der jo ændret på den konstruktion godkendelsen er givet ud fra. Eller hvordan hænger det sammen????
JO skorstenfejeren slæber dig med ud og giver dig et nakke skud :great:
Du har jo heller ikke nogle dok på hvor mange der sider der i eller hvormange det er godkendt med vel ??
man skal vel entlig også tænke på at teknisk institut har en skorsten du har en anden, med minder man har helt de samme forhold som teknisk, kan man ikke sammeligne virknigsgrad
Navnet er Allan
Før den naturgas
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy » 05 apr 2012 10:11
Godt at ved at selvom man fjerner nogle af turbolatorer renses anlæg alligeved selv :D
Nu jeg må bare hører min skorstenfejre om min isokern skorsten fra 70 vil kunne tål lav temperatur med en trækstabilisator...
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 05 apr 2012 10:43
når man fjener turbolatorer vil man få en lavere virkningsgrad , på den måde bliver varmen fra røggassen ikke bremset men farer lige ud i skorsten og det jo heller ikke så ringe hvis man døjer med løbesnask. Det er en vigtig faktor mange glemmer når de sætter et højeffektivt pillegnaskerfyr til en gammel skorsten. Er klart værd at overveje ny skorsten eller renovere når man skifter opvarmningsform.
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 05 apr 2012 15:25
I skriver alle om "turbolatorer", og jeg har prøvet at undersøge, hvad det er for nogle størrelser. Om det har noget med turboladere at gøre(?), men det tror jeg ikke.
Snarere om tingester der får luften til at turbulere; altså får luften til at rotere - turbulens! Kan det være sådan nogen: http://www.fuelefficiencyllc.com/turbulator.html ?
:roll:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue » 05 apr 2012 15:46
frølårsraketten » 05 Apr 2012, 15:25 skrev:I skriver alle om "turbolatorer", og jeg har prøvet at undersøge, hvad det er for nogle størrelser. Om det har noget med turboladere at gøre(?), men det tror jeg ikke.
:roll:
Ved ikke om det sådan nogle du har fundet :oops:
Retardere og turbolatorer øger raøgasernes opholdstid på kedelflade, og bestryger et større areal af/på kedelflade med varm røggas :) samt det tager tager længere tid for røggas og komme frem til skorsten :shock: Iøvrigt var det en almindelig teknologi allerede i 60´erne i flere kedel modeller :P Oftest en snoet, ja snegl :), som sørger for røggas får en svingom lang hedeflade :P
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
