Stoppet snegl...
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Hals
Stoppet snegl...
Indlægaf Askham » 21 aug 2007 08:02
Sneglen er gået fast - har i hvertfald slået termorelæet - og lyder meget overanstrengt når jeg starter den igen. Hvordan får jeg gang i den igen? Kan jeg rense inde fra kedlen og slippe for at få sneglen ud? Jeg er ikke den store teknikker og vil helst slippe for at skille det hele ad. :x
Hilsen
Bent
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlægaf thy » 21 aug 2007 08:33
du fyrer med korn er der kridt i der kunne lave en prop..
det kan mueligvis være det der kaldes en sodring altså der hvor kornet kommer op i kameret der skal renses væk... renser du der jævnligt eller den har kørt siden du fik den uden at rense der :?:
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 21 aug 2007 08:47
Hej Bent
Du kan i hvert fald starte med at rense inde fra kedlen og tjekke om der er en kridtprop i herden.
Askham
Indlægaf Askham » 21 aug 2007 12:38
Jeg har ikke renset for sodring eller kridtprop siden jeg fik den. Den har knirket lidt en gang imellem, men kun kort. Ellers har den bare kørt.
Vil prøvet at pille tornadoen ud og se hvad jeg kan gøre.
Æv den har ellers bare passet sig selv. Men det skyldes måske at jeg havde en tønde med dårlig korn som jeg har hældt i.
Hilsen
Bent
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlægaf soc » 21 aug 2007 18:27
Der er ikke andet at gøre end at tage de ildfaste sten ud og rense grundigt nede i herden. Flad mejsel (ikke for bred) skruetrækker eller en spids genstand. Det kan sætte sig helt ned i svinget og når først det er brændt godt og grundigt sammen der, så er det svært at nå ovenfra.
Resultat: snegl ud. Husk at lave strøm til motor igennem et stik, så er det let næste gang at skille skidtet af. Når du bliver professionel, så kan du adskille snegl, magasin og motor 4 gange på en time. Og fylde op og tænde op hver gang. (egne erfaringer fra en svunden tid)
soc
Askham
Indlægaf Askham » 21 aug 2007 20:20
Det lykkedes at rense fra kedlen. Jeg tror at det var en sodring kombineret med noget vådt vinterbyg... Det tog godt en time, keramikken ud, banke, banke, lidt frem og tilbage med sneglen og vupti så køre den igen.
Hilsen
Bent
Indlægaf thy » 21 aug 2007 20:34
godt at høre der er varme og varmtvand igen :great:
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlægaf BVMP » 21 aug 2007 21:50
Min laver af og til en prop kalk/korn lige for enden af sneglen - det tager en 10 min at få det til at køre igen.
Slukke, tømme herd, prikke prop istykker med skruetrækker, kontrol af sneglbevægelse, fylde herd igen, tænde.
Jeg kan ikke køre sneglen tilbage - det ville ellers være rart.
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
Askham
Indlægaf Askham » 22 aug 2007 07:24
Jeg har dog snydt lidt - har elpatron i varmtvandbeholderen - så koldt vand er udelukket.
BVMP
Faktisk kan du godt køre sneglen baglæns - du kan blot tage en skruetrækker elle lign og sætte ned i toppen af motoren og køre den baglæns ved at køre rundt med blæseren. Det går langsomt, men sikkert baglæns.
Hilsen
Bent
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlægaf søren ø » 22 aug 2007 16:25
ring til Karsten og få et trick til at få motoren til at køre baglæns. Vil ikke lige smide det ud her da det involvere strøm og pilfingre, og det ikke er sikkert Karsten vil have jeg smider alle mine guldkorn fra mig :lol:
Tilbage til "Benekov Stoker"
