Overvejer Ekoheat 900
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy » 03 apr 2012 16:08
timkenneth » 03 Apr 2012, 14:28 skrev: overvej din titel. er du ikke klar på andre belysninger af dit emne end hvad der behager for dit vedkomne, skal du nok vælge et andet forum som fx http://www.eksperten.dk eller http://www.lav-det-selv.dk
når jeg skriver du evt. bør beholde dit oliefyr, ligger jeg vægt i du skriver dit hus er velisoleret, og med baggrund i de 122 m2 kontra hvad du kunne "vinde" ved at skifte. dit forbrug kan omregnes groft til 2000 liter, om det så er 122 m2 der er velisoleret kan diskuteres.
god vind med dit ekoheat, lad det rense i mange år.
ps. det er dovenskab at beholde sit oliefyr og så bare betale...
Har du så overvej at mit oliefyr var en gamel en af slagsen og derfor ikke effektivt nok? jeg mener at 350 mm isolering på loftet, 3 lagsglas vinduer i alle rum og 200 mm isolering på udervæg er nok en efterhånd velisoler hus. jeg har så stadig, som du har regnet rigtigt ud, et forbrug af cirka 2000L olie om år... Når je nu skriver at jeg overvejer Ekoheat det er jo nok fordi research er i orden og at jeg har allerede valgt den frem for andre. Ellers vil jeg have skrevet overvejer et pillefyr som title.
Er helt enig i din PS men tid er jo kostbar. Nogen vælge at rense en fyr nogen andre vælger at betal sig fra det. Det er ikke dovnskab... :)
frølårsraketten
Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
Mit fyr: Aduro H1
Areal: 109 m²
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af frølårsraketten » 03 apr 2012 17:42
Spotsy » 03 Apr 2012, 12:20 skrev: Jeg spekuler bare hvorfor folk virker lidt sur over når man ikke vælger det de har valgt.
Du kan let komme til at starte en slags religionskrig. Som hvis du fex. i et andet forum kritiserer iPhone for at have ringe sender/modtager (altså en dårlig TELEFON), så får du alle "æbleskrogsfolkene" på nakken.
:evil:
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 » 03 apr 2012 18:11
Ja der skal ikke meget til for at få sindene i kog.
Hvor ville det dog være kedeligt, hvis vi alle sammen havde den samme type pillefyr og der kun var det ene på markedet. Bare tænk på hvad prisen så ville være.
Peter
Spotsy
Areal: 122
Indlæg af Spotsy » 03 apr 2012 18:14
Nemelige. Nåh tilbage til emne. Er der nogen der har nogle svar til mig ? :D
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af honneymonster » 03 apr 2012 20:29
Jamen tilykke med valget har nu set 2 anlæg i drift og skal sætte et op på torsdag for en kammerat de 2 jeg har set i drift fortæller at de ingen opstartsproblemmer har haft men man skal veje piller af flere gange i løbet af den første måned ikke et problem det tager ca 10 min.efter den første måned har de ikke vejet piller af og det kører bare derudaf uden slagger (man kan nok ikke se om det slagger pga askepladen på 10 mm)
Så held og lykke med det
Mvh Honneymonster
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 03 apr 2012 22:12
1) jeg vil gerne hører om det er OK hvis fyret går tit i pause fyring. Jeg har 122 M2 nu velisoleret hus (efterhånd) og er bange for at fyr vil ofte går i pause fyring.
2) her er listen over det jeg har tænke mig at bestil. er der nogen der gerne vil går den i gennem og tjekke om jeg nogle jeg burde have som ikke er på listen?
-1 ekoheat 900 (of course :D )
-1 pille tanke 160kg
-1 kompression askeskuffe
-1 ekspension beholder 12 L (har lige nu en 50 L op på loftet = tab af energy)
-1 træk stabilisator
-1 Shunt ventil
-1 3 vejs ventil med føler (til vvb prioritering)
-1 Metro VVB 110L
Halløj og velkommen til :lol:
Vedr spørgsmålene:
1/ anlægget er lavet med start og stop, således at anlægget starter automatisk op, når der bliver kaldt på varme, så pausefyringer skal du ikke bekymrer dig om.. :great:
2/ evt. skulle du anskaffe en røgtemperturføler, og tilslutte anlægget.. Da det nu er skønt at se hvilken temperatur anlægget smider ud.. :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Spotsy
Areal: 122
Indlæg af Spotsy » 03 apr 2012 23:12
Tak for det. Ja jeg glæder mig til at får den op og kører. Godt at hører at de virker som de skal dvs fint.
En røg temperature = check :D
