Ingen strøm på den gamle Fordson
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2012 15:43
klinten » 05 Apr 2012, 15:00 skrev:http://db.tt/S2se6QWh
http://db.tt/Z3wKSePH
Jeg håber linksne virker. Dejligt med lidt motorlære. :-)
Min kone siger det er en dynamo icon_cheesygrin.gif (hun er uddan. autoelektormekaniker) Du skal pille den af sætte den i skruestikken med remhjulet ned af... Løsne boltene/møtrikerne i toppen og forsigtigt lirke toppen, så det hele ikke bare lige springer fra hinanden, så burde der sidde kul der nede som nok er slidt op.... :great:
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlæg af From » 05 apr 2012 16:22
klinten » 05 Apr 2012, 13:35 skrev: Jeg målte så over batteriet her til sidst. 12.7V. Jeg satte et tangamperemeter på, og der bliver slet ikke ladet på batteriet. Så målte jeg på generatoren og der var 0V. Er næste skridt så at skifte kul i generatoren?
12,7 volt er fuldt opladet, har du prøvet at måle spændingen over batteriet med motoren i gang og lyset tændt, hvis spændingen dykker, så lader generatoren ikke.
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2012 16:26
From » 05 Apr 2012, 16:22 skrev: 12,7 volt er fuldt opladet, har du prøvet at måle spændingen over batteriet med motoren i gang og lyset tændt, hvis spændingen dykker, så lader generatoren ikke.
Øh det er da det han har gjort bare med tangampermeteret og den er da sikker..
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 05 apr 2012 20:28
Jeg gør hvad landlysts kone siger. Så må jeg se om jeg kan finde ud af noget. Nogen der ved hvor man køber sådanne kul? Hvis det altså er dem. Og når jeg alligevel har dynamoen af, kunne jeg lige så godt give den en ny kilerem.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2012 20:34
klinten » 05 Apr 2012, 20:28 skrev:Jeg gør hvad landlysts kone siger. Så må jeg se om jeg kan finde ud af noget. Nogen der ved hvor man køber sådanne kul? Hvis det altså er dem. Og når jeg alligevel har dynamoen af, kunne jeg lige så godt give den en ny kilerem.
Det bliver hun glad for icon_cheesygrin.gif Men remmen ka da være en go ide hvis den trænger ellers er den jo let at skifte...
Kul finder du nok nemmest hos en autoelektro... F.eks. Lucas eller Bosch... Det er ikke sikkert de har nogle der passer lige i men du ka selv slibe nogen til så ... :great:
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 05 apr 2012 20:41
Landlyst, hils og sig tak til hende. :-) kan du ikke høre hende om der er noget jeg skal være forsigtig med eller særligt opmærksom på når jeg skiller dynamisk ad? Jeg gider ikke smadre den..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2012 20:49
klinten » 05 Apr 2012, 20:41 skrev:Landlyst, hils og sig tak til hende. :-) kan du ikke høre hende om der er noget jeg skal være forsigtig med eller særligt opmærksom på når jeg skiller dynamisk ad? Jeg gider ikke smadre den..
Husk at se hvordan det er samlet inden du piller det ud... icon_cheesygrin.gif Du ka tage et billede af det når du har pillet toppen af den, så ka det være hun lige ka se hvad du skal gøre vidre.. :great:
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Indlæg af bent » 05 apr 2012 21:50
der ingen problemer med at få kul til sådan en lucas dynamo. landlyst er din kone virkelig uddan autoelektromekaniker det er jeg også vi er efterhånden en sjælden race hils hende for hun må være dygtig. du er heldig med sådan en håndværker i huset.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak » 05 apr 2012 22:22
Hej Klint
Det er da vist en Super Major er det ik?
Med venlig hilsen
Jobak
Landlyst
Indlæg af Landlyst » 05 apr 2012 22:23
bent » 05 Apr 2012, 21:50 skrev:der ingen problemer med at få kul til sådan en lucas dynamo. landlyst er din kone virkelig uddan autoelektromekaniker det er jeg også vi er efterhånden en sjælden race hils hende for hun må være dygtig. du er heldig med sådan en håndværker i huset.
Ja det er hun... Den første i Dk... :great: ja der er ikke mange af jeres slags... icon_cheesygrin.gif ja det er sgu rart at ha hende til at hjælpe på den front, har masser af selvlært viden om meget andet men lige autoel er ikke noget jeg havde makket meget i... Men nu har jeg efterhånden lært en del om det også... :great:
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
