Alarm udbrændt
sjensen
Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 167
Brændsel: Ystadpiller
Årligt forbrug: 5.5
Geografisk sted: Slagelse
Alarm udbrændt
Indlæg af sjensen » 12 apr 2012 08:13
For lige at vende tilbage til tråden her, vil det jo være godt at få nogle konkrete data på løsning af Alarm udbrændt. Samt om der er nogt man skal se efter, For det hele drejer sig jo om at få fyret til at kører uden uønskede stop. Så andre hurtigt og nemt kan løse problemet med gode indput fra andre brugere her på SP.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af Grevens » 12 apr 2012 16:49
sjensen » 12 Apr 2012, 08:13 skrev:For lige at vende tilbage til tråden her, vil det jo være godt at få nogle konkrete data på løsning af Alarm udbrændt. Samt om der er nogt man skal se efter, For det hele drejer sig jo om at få fyret til at kører uden uønskede stop. Så andre hurtigt og nemt kan løse problemet med gode indput fra andre brugere her på SP.
... yeps ... enig ... og helst uden at skulle bladre gennem 8 siders tekst og OT ... meeeeen jeg tror de første brugere er ved at nærme sig humlen ... ... spændende ...
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af nasty » 12 apr 2012 17:14
tjek evt røg sugereren om den strekker
Navnet er Allan
Før den naturgas
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 6 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af Søren-R » 12 apr 2012 19:04
Søren-R » 10 Apr 2012, 21:59 skrev:Hej jeg har også prøvet at få udbrændt alarm, jeg har her til aften prøvet at veje piller af og sikke en forskel -500 gr fra første afvejning. :shock: Det jeg har prøvet er at få luft og brændsel til at ballancere ved 10 %. det er en smule svært men der skal mindre blæs på end man tror, min generelle står til 120 og 10 % står til 15 i blæs, det ser ud til at virke. 8) lux måleren ligger mellem 5 og 60 ved 10%.
Jeg har ikke haft udbrændt fejl siden jeg gjorde ovenstående, jeg har også rettet rens til
20 min.
10 sek.
1.8 kg.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 13 apr 2012 09:34
Min har kørt i 3 dage uden alarmen nu, kører også 20 min på blæsning, 10 sek. på tid for blæsning og 2,5 kg. Derudover er røgsugerydelsen ved 10% sat til 15 og generel røgsuger sat til 106. Den er nede på 2-5 lux når den kører på 10 % ydelse.
I går fik jeg opdateret til nyeste udgave af softwaren og har sat minimumydelsen til 15%, har siden ikke set lux under 10, så prøver at køre videre her og se hvordan det bliver, forhåbentlig uden fremtidige alarmer.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte10kw/v6/vvbprio/keramisk skorsten
Brændsel: Biopellets din plus
Årligt forbrug: 6 tons
Givet likes: 29 gange
Modtaget likes: 43 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af godsejeren » 13 apr 2012 09:39
Squashbuddy » 13 Apr 2012, 09:34 skrev:Min har kørt i 3 dage uden alarmen nu, kører også 20 min på blæsning, 10 sek. på tid for blæsning og 2,5 kg. Derudover er røgsugerydelsen ved 10% sat til 15 og generel røgsuger sat til 106. Den er nede på 2-5 lux når den kører på 10 % ydelse.
det tegner godt det er lidt trælst at stå op til et koldt hus :great:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 955 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
sjensen
Areal: 167
Årligt forbrug: 5.5
Alarm udbrændt
Indlæg af sjensen » 13 apr 2012 17:46
Det er da dejligt at der er løsning på problemet, det gør jo bare at jeg er mere sikker på at jeg skal have sådan et fyr ind og ud med det gamle. Er så heldig at røgrør er i samme højde.
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 13 apr 2012 19:47
Nu har jeg kun haft den i 3 uger, men jeg må sige jeg er ovenud tilfreds, kommer fra oliefyr og ville have noget der ikke var for besværligt, tømte lige askeskuffen første gang igår og det var meget nemt, uden svineri, så indtil videre lever fyret i den grad op til forventningerne :-)
Så hvis der er styr på alarm udbrændt nu er jeg glad for valget.
Havde heldigvis også en flink skorstensfejer som gik med til at der kun var 18,5 cm over til eltavlen fra røgrøret, havde dog hængt et termometer ned foran og temperaturen bliver ikke mere end 34 grader når fyret arbejder på højtryk, så den lave røgtemperatur er en stor bonus i min situation.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Alarm udbrændt
Indlæg af jakob40004000 » 30 apr 2012 19:51
Søren-R » 12 Apr 2012, 19:04 skrev: Jeg har ikke haft udbrændt fejl siden jeg gjorde ovenstående, jeg har også rettet rens til
20 min.
10 sek.
1.8 kg.
Jeg har også et 900, og har haft mange "udbrændt"! Nu forsøger jeg dine indstillinger..
Lige pt. forsøger jeg med "sommerdrift", men ofte vil den ikke starte - eller den går ud.
Mht. mængden til optænding, hvor meget kører I så med?
Hvilke, og hvor mange intervaller i sommerdrift? Jeg mener Dan sagde det var nok med to gange i døgnet, og a to timers kørsel..
Jeg har genvejet pillerne..
Bruger røgsuger indstillinger, som tidligere har giver 3 ugers drift u. problemer.
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Alarm udbrændt
Indlæg af Skiveren » 30 apr 2012 20:30
Lige et spørgsmål, hvilken software version kører du med ? Kan ses inde i Info... V 1.3x... Det kunne godt lyde som at det var den gamle version... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
