Alarm udbrændt
Squashbuddy
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 02 apr 2012 19:00
Hej, fik installeret ekoheat i onsdags og det kører som fint. Nu har jeg dog prøvet 3 gange at fyret er stoppet og der har stået alarm udbrændt i displayet, jeg starter det bare igen og så kører det igen, men det er da lidt træls at fyret går ud, 2 gange har det været om natten og det er sgu småkoldt uden varme når man står op.
Nogen der har en ide til hvad det kan være, jeg vil selvfølgelig spørge montøren, men tænkte jeg kunne spørge her hvis det nu bare kunne være det var et indstillingsspørgsmål. Det bør ikke være problemet med den svage spindel da jeg har fået den udgave hvor det burde være lavet. nogen ideer?
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Alarm udbrændt
Indlæg af honneymonster » 02 apr 2012 20:11
Prøv lige at lave en ny 200 gangs afvejning af piller igen efter at den har kørt lidt bliver sneglydelsen anderledes end da du startede den op
Mvh Honneymonster
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 02 apr 2012 21:17
Okay, det vil jeg prøve, de første 70 kg piller er anderledes end dem jeg kommer til at køre med fra nu af (og som den snart begynder at køre med), så venter lige 2 dage, så tygger den på de nye piller og så vil jeg gøre det der. tak for hjælpen!
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 03 apr 2012 15:48
Der var en stor forskel, efter første vejning viste den 1491 gram og nu her efter den har kørt 6 dage viser indvejningen 1051 gram, så forhåbentlig kommer den til at køre uden alarmen udbrændt fra nu af. At der var så meget forskel havde jeg ikke regnet med.
Spotsy
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Alarm udbrændt
Indlæg af Spotsy » 03 apr 2012 16:13
Dumme sprøgsmål :oops: :
1)Hvis jeg har brugte 8mm piller og lige pludslige bruge 6 mm piller, Skal jeg så recalibrer sneglen?
2)Hvor tit skal det recalibres ?
takker
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Alarm udbrændt
Indlæg af Vangsgaard » 03 apr 2012 17:17
Spotsy » 03 Apr 2012, 16:13 skrev:Dumme sprøgsmål :oops: :
takker
Ja det skal du. Vil mene du skal kalibrere hver gang du skifter til en ny pilletype/leverance
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Alarm udbrændt
Indlæg af famdue » 03 apr 2012 18:07
Vangsgaard » 03 Apr 2012, 17:17 skrev: Ja det skal du. Vil mene du skal kalibrere hver gang du skifter til en ny pilletype/leverance
Præcis som os andre :) :)
Altid afveje :shock:
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af nasty » 04 apr 2012 09:53
hvad har du sat din minimum ydelse til ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 04 apr 2012 11:59
Ehh, hvor indstiller jeg det, er ikke lige hjemme men kan ikke huske at have set et sted hvor det indstilles.
Squashbuddy
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 04 apr 2012 23:13
Min minimum ydelse har jeg stadigvæk ikke fundet, altså hvor den kan indstilles. Men det mindste fyret går ned på er 0,9kwh, der kan den godt stå i en del tid af gangen.
