MGM Comfort
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
MGM Comfort
Indlæg af Klaus » 23 dec 2012 19:12
nemocharley skrev:kan man egentlig selv lave magasinet større?
Umiddelbart er der intet der hindrer at magasinet kan laves større, så bare der er låg på vil jeg ikke tro der er begrænsninger.
Ipsen
Tilmeldt: 20 feb 2011 12:50
Mit fyr: MGM Comfort 15kw
Årligt forbrug: 7,5
MGM Comfort
Indlæg af Ipsen » 23 dec 2012 19:34
Klaus skrev:Jeg har også set den oppe på 142 grader, den er klart højest når det blæser, som det gør i dag. Jeg har ingen trækstabilisator, har du? Det er ikke en ting der kan betale sig tilbage medmindre du har et højt skorstenstræk hele tiden eller din skorsten bliver våd af den lave temperatur.
Jeg har trækstabilisator. Når den kører lav ( 3kw) ligger røgtemp. på 105-110gr. Det blæste også meget da den var oppe på 160gr.
Ipsen
Årligt forbrug: 7,5
MGM Comfort
Indlæg af Ipsen » 23 dec 2012 19:45
Er der nogen der har haft problemer med piller der ryger forbi brændeskålen?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
MGM Comfort
Indlæg af Flammen » 23 dec 2012 19:47
ved 3kw havde jeg RT til at ligge på 97-104gr, og ved 100% 135-146gr. måske den vil komme højre op, hvis jeg flytter lidt med føleren
Flammen
MGM Comfort
Indlæg af Flammen » 23 dec 2012 19:49
Ipsen skrev:Er der nogen der har haft problemer med piller der ryger forbi brændeskålen?
nope, men har du kontrolleret ""slisken" som pillerne skal glide på. tænker der måske er kommet et fremmedlegme med pillerne, som nu blokerer slisken
Klaus
Areal: 185kvm
MGM Comfort
Indlæg af Klaus » 23 dec 2012 19:53
Heller ikke her, men jeg mener der sidder en bolt i slidsken der kan løsnes og så kan den justeres.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
MGM Comfort
Indlæg af martin_b » 23 dec 2012 20:07
Hvordan kan en MGM egentlig automatisk justere forbrændingen? Er der iltstyring på sådan en fætter?
Klaus
Areal: 185kvm
MGM Comfort
Indlæg af Klaus » 23 dec 2012 20:36
Den justerer ikke er alm. modulerene men af en eller andem grund er den ikke nødvendig at finjustere ved ændring i piller og kvalitet. Jeg går ud fra det er pga opbygningen og fordi den ingen blæser har. Men du kan afveje og intaste vægt som på de fleste pille fyr.
Ipsen
Årligt forbrug: 7,5
MGM Comfort
Indlæg af Ipsen » 24 dec 2012 15:55
Er der nogen der har været ude for at den larmer i forskellige intervaller ligesom resonans?
Klaus
Areal: 185kvm
MGM Comfort
Indlæg af Klaus » 25 dec 2012 06:54
Ipsen skrev:Er der nogen der har været ude for at den larmer i forskellige intervaller ligesom resonans?
Min kan finde på at lave lidt resonans når den starter op, lige når pillerne er antændt og blæseren kører fuld tryk + jeg går ind af hoveddøren og derved ændrer trykket i huset.
Det er vidst noget med at flammerne når op til røgrørene. Men hvis du er generet af det ring til MGM, de har fortalt mig det kan justeres væk, det generer ikke mig nok til jeg gider pille ved det.
Du havde jo også et højt skorstenstræk ikke?
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
