Korn snegl
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Korn snegl
Indlæg af Flammen » 04 apr 2012 14:10
jeg har brugt en lidt alternativ løsning hos mig, ved ikke om du kan bruge det til noget.
har monteret en kornsnegl omvendt, forstået således at bunden (indløbet) af sneglen er monteret på et hængsel i toppen af min 1200kg silo. et spil til bådtrailer fra harald skrald monteret i modsatte ende, således det hele kan hæves op under loftet. udløbstuden på sneglen, som nu er nederst, er skåret af, og erstattet med baljen fra en trillebør (påslag) 2 faser er vendt på motoren, så den nu skubber pillerne op.
grunden til at jeg har vendt sneglen om, er for at kunne fylde siloen helt til top. motoren fylder for meget, hvis den skulle vende "rigtigt" efterfølgene er jeg blevet overbevist om at transporten af pillerne er mere skånsom, fordi de bliver skubbet op. jeg har ingen nævneværdig smuld (HP piller)
Modtaget likes: 102 gange
Korn snegl
Indlæg af Brandsen » 04 apr 2012 14:28
Interessant teori 8)
Men, er det ikke sådan, at en kornsnegl altid pr definition er en fast snegl,
og dermed helt ligegyldigt om den trækker eller skubber ?
Modsat en flex snegl, hvor der jo er stor forskel på træk versus skub.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Korn snegl
Indlæg af Vangsgaard » 04 apr 2012 16:45
Benny Pedersen » 03 Apr 2012, 13:35 skrev:
hejsa hvad forlanger du for den?? hvor er du fra?
kan man evt korte den lidt op??
Den kan sagtens kortes op, det klares nemt med en vinkelsliber.
Med Motor, snegl, gear og endestykker kan du få det får 1000kr.
Det befinder sig mellem Vejen og Kolding i Andst
Benny Pedersen
Korn snegl
Indlæg af Benny Pedersen » 04 apr 2012 19:01
hey okay. kan du evt tage et par billeder?
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Korn snegl
Indlæg af Vangsgaard » 04 apr 2012 19:11
Det er et par billeder af motor og gear i denne tråd
viewtopic.php?f=28&t=13612
Benny Pedersen
Korn snegl
Indlæg af Benny Pedersen » 05 apr 2012 20:40
Vangsgaard » 04 Apr 2012, 19:11 skrev:Det er et par billeder af motor og gear i denne tråd
den snegl du har er det en flex snegl??
eller er det en normal snegl? altså en i en fast stålrør??
Vangsgaard
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Korn snegl
Indlæg af Vangsgaard » 05 apr 2012 21:18
Det er en flex snegl, sættet minder meget om dette med blå yderrør i plastik (billede lånt fra DBA)
Benny Pedersen
Korn snegl
Indlæg af Benny Pedersen » 08 apr 2012 09:35
Vangsgaard » 05 Apr 2012, 21:18 skrev:Det er en flex snegl, sættet minder meget om dette med blå yderrør i plastik (billede lånt fra DBA)
hey. jeg har købt en korn snegl nu. fandt en kongskilde til 800 kr som jeg hentede igår og lavede en test i går aftes
man kan godt se at den knuser pillerne lidt mere .
men satser på det går.
har gearet den ned . så den køre så langsomt som den kan men det går pænt stærkt stadig.
nu skal jeg snårt igang med at lave hul i gulvet og få den sat op.
så må vi se hvad der sker.
ha en go søndag :wink:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Korn snegl
Indlæg af thy » 08 apr 2012 10:36
baxien er jo heldigvis ikke kræsen over for smulder :great:
Korn snegl
Indlæg af Brandsen » 08 apr 2012 20:51
Ja, en Baxi spiser stort set alt hvad der bare tilnærmelsesvis er brændbart,
også smuld fra træpiller. Men, hvis der er rigtigt meget smuld, så kan man
jo få problemer med at det 'hænger' op af siderne i tanken, og ikke rigtigt falder
ned til sneglen.
Samtidigt vil blæs sende meget smuld direkte ud i turbolatorer og skorsten,
så alt for meget smuld er bestemt ikke at foretrække, selv ikke i en Baxi stoker.
Almindelig visdom har det, at snegler man træpiller, så skal man have en stor
og meget langtsomtgående snegl. 8) 8)
