Røgetemperatur
bravo 2000
Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Røgetemperatur
Indlæg af bravo 2000 » 01 apr 2012 10:34
Syntes at jeg har nogle problemer med min røgetemperatur den er alt for høj, når jeg kører 50% så ligger den på 125 grader og når den går op i højere procenter så stiger den..
Juster man det på blæser korrektion eller er der et andet sted man kan juster det ? syntes ikke det skulle ligge så højt. :roll:
Har trækstabilisator på og skorstenstræk stå på 0
På forhånd tak...
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Røgetemperatur
Indlæg af pille bruger » 01 apr 2012 11:28
Måske du har for meget luft på ?
Prøv at stille ind efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
bravo 2000
Areal: 175
Røgetemperatur
Indlæg af bravo 2000 » 01 apr 2012 11:55
Har prøvet at stille ind efter den guide og syntes også at det passer med flammen, jeg troede at hvis man gav mere luft så ville flammen blive kraftigere og dermed ville røgetemperaturen blive højere?
Kan man stille hvor mange piller der kommer ned ?
Røgetemperatur
Indlæg af pille bruger » 01 apr 2012 12:21
bravo 2000 » 01 Apr 2012, 11:55 skrev:Har prøvet at stille ind efter den guide og syntes også at det passer med flammen, jeg troede at hvis man gav mere luft så ville flammen blive kraftigere og dermed ville røgetemperaturen blive højere?
Piller stiller du i autoberegning.
Hvis du giver for meget luft, blæser du bare varmen ud af kedlen.
Den skal stilles ned, lige til den ryger, og så et hak op.
bravo 2000
Areal: 175
Røgetemperatur
Indlæg af bravo 2000 » 01 apr 2012 14:13
Når nu du skriver ryger er det så op af skorsten eller nede i brænderhovedet/ kedelen ?
Røgetemperatur
Indlæg af pille bruger » 01 apr 2012 14:18
bravo 2000 » 01 Apr 2012, 14:13 skrev:Når nu du skriver ryger er det så op af skorsten eller nede i brænderhovedet/ kedelen ?
Der må gerne være en anelse røg i fyrboksen, men ikke op af skorstenen.
Kig her for uddybende forklaring: http://mhes.dk/
tni018
Tilmeldt: 03 okt 2011 11:27
Mit fyr: Woody 10KW
Dagligt forbrug: 30
Røgetemperatur
Indlæg af tni018 » 01 apr 2012 14:23
Har du renset kedlen?
Jo mere snavs der er på kedelsiderne,
jo varmere bliver din røgtemp.,
fordi det er sværere at afsætte varme til kedel
pga det isolerende snavns.
MVH Tom
Tom Nielsen
10 KW Woody ver. 6.69
bravo 2000
Areal: 175
Røgetemperatur
Indlæg af bravo 2000 » 01 apr 2012 16:07
Kedlen er helt ny har kun brændt 200 kg af så den burde ikke være snavset.
Tak for svarende jeg prøver mig lidt frem ….
famdue
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Røgetemperatur
Indlæg af famdue » 01 apr 2012 16:10
Røgtemperatur bliver faktisk lavere, hvis der er stort luftoverskud til forbrændingen :oops:
Derfor skal den kun lige have nok luft :P
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Røgetemperatur
Indlæg af Vangsgaard » 01 apr 2012 16:25
Vil nu heller ikke mene at 125 grader er specielt meget ved 50 % kørsel, det er også der min ligger (Medmindre den er renset indenfor seneste uge og det er sjældent den er det icon_cheesygrin.gif )
