Tm 3007 indstilinger til r25
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 05 apr 2012 09:30
Hvis der er ladomat på, så bør pumpen vel sidde på fremløb?
Fogh+
Tilmeldt: 31 mar 2012 22:32
Mit fyr: Benekov r25 denviro sm12
Areal: 250+50+160lvvb
Geografisk sted: Fousing struer
Indlæg af Fogh+ » 06 apr 2012 12:39
Hej flunk tak for hjælpen har sat dine indstillinger ind håber det hjælper! Men er der ingen steder man kan finde de rigtige indstillinger til r25 mvh casper
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 06 apr 2012 12:40
Hvad er ladomat?
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 06 apr 2012 12:42
Der er ikke ladomat på !
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af remme » 18 apr 2012 21:16
Du kan evt. kopier nogen af os andres blæsergrafer og indstillinger på cellesluse og sneglen. Men sørg for at skrive din indstilinger ned først så du kan gå tilbage hvis de nye ikke fungerer.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 19 apr 2012 08:50
Du har vel en blandeventil på så din returtemp.ind i kedlen er min. 60 gr.
Og ja,pumpen kan udmærket sidde på retur,men uanset om den sidder på frem eller retur,skal pumpen være plaseret mellem blandeventil og kedel.
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 21 apr 2012 16:12
Hej ja jeg har en blande ventil på! Prøvede flunks indstillinger men det hjalp ikke kunne godt bruge indstillinger fra en r25 med 3007 styring
remme
Indlæg af remme » 21 apr 2012 16:50
Lad os da lige få en oversigt over dit system og nogle værdier at kikke på. Jeg kører med linux softwaren og har måttet hæve min indførsels hastighed noget så sneglen er mere fyldt samt skrue ned for både suger og blæseren for at få den til at køre nogen lunde godt.
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 21 apr 2012 17:20
Hva for nogle indstillinger skal i bruge ?
remme
Indlæg af remme » 21 apr 2012 18:48
jeg søgte lige på manualen til TM 3007 og fandt den bl.a. her http://www.hedestoker.dk/content/Byg%20 ... .02.82.pdf
Ved at kikke i den kan jeg se, at vi bl.a. har brug for
  • din ønskede iltprocent, om du kører med måling af røgtemperatur,
    om du bruger fotocelle,
    din stokker puls1 og stokkerpuls2 (hvis der er seperat motor på celleslusen),
    om du har buffertank,
    dine blæsergrafer ( blowergraf & Chimney)
Der er rigtig mange parametre som kan indstilles på og der er TM-nørder herinde(undskyld udtrykket), som kan hjælpe med nogen af parametrene. :oops:
Nogen af værdierne kan nok også overføres fra os, som kører i linux. Man skal nok bare vide hvad de hedder.
Jeg vil på det kraftigste anbefale dig at skrive alle dine nuværende værdier ned, førend du begynder at lege med styringens værdier. Det er altså rimelig frusterende at stå med en styring som ikke vil køre og ikke kan huske hvad det var før. :evil: :great:
Du bør nok også læse noget om tm3006 herinde under viewtopic.php?f=23&t=456 som kikker på den noget mere tekniske problemstilling om forskellige justeringer. Dog meget teknisk. :oops:
Tilbage til "Benekov Stoker"
