Tm 3007 indstilinger til r25
Fogh+
Tilmeldt: 31 mar 2012 22:32
Mit fyr: Benekov r25 denviro sm12
Areal: 250+50+160lvvb
Geografisk sted: Fousing struer
Indlæg af Fogh+ » 31 mar 2012 23:16
Hej er der nogle der kan hjælpe mig med hvordan indstillingerne skal være på tm 3007 for at det køre bedst jeg fyre med piller
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth » 01 apr 2012 08:03
hvis du lister indstillinger i stedet er det nemmere at danne sig et billede af om der kan optimeres.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 01 apr 2012 08:29
Udfyld din profil så vi ved hvor stor huset er o.s.v.
Kig evt i mine indstillinger for inspiration.
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 01 apr 2012 15:45
Hej flunk hvor kan jeg se dine inds henne og har skrevet lidt på min profil
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 01 apr 2012 15:49
Kan i fortælle om pumpe skal sidde på frem eller retur regner med at frem sidder i top
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 apr 2012 16:23
Se nederst i mit indlæg.
Pumpen skal efter min opfattelse sidde på returen.
Fogh+
Indlæg af Fogh+ » 05 apr 2012 00:13
Hej flunk jeg kan ikke finde de indstilinger!? Er der en måde man kan gendane fabriks indstillingerne
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 apr 2012 07:44
allernederst i alle mine indlæg er signaturen med Tryk her viewtopic.php?f=19&p=43568#p43568 for mine indstillinger.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Indlæg af timkenneth » 05 apr 2012 07:45
tror han mener i menu'en på TM'en, er det ikke skjult?
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 apr 2012 07:49
OK jo, pil ned og pil op + start, alle tre på samme tid.
