stampemøllen har sat prisen længere ned
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Flemmingth » 19 apr 2012 21:35
Jeg er imponeret over hvor lidt aske mine 8 mm Stampemøllen piller giver.
Efter en uge ligger der en håndfuld sammensintret aske foran pillebremsen. Det undrer mig egentlig ikke, for når asken bliver liggende i forbrændingszonen vil varmen sintre det sammen over tid, selvom asken ikke kommer op på smeltepunktet.
Bigfoot - Som du så, er mine leveret i Stampemøllen poser.
Du fortalte at dine Stampemøllen piller blev leveret i klare poser. Ku' være at de ikke er produceret af Stampemøllen :shock:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 19 apr 2012 22:21
Flemmingth » 19 Apr 2012, 21:35 skrev:Jeg er imponeret over hvor lidt aske mine 8 mm Stampemøllen piller giver.
ja det faktum med en anden producent, tænker jeg også, men det er ikke mit problem, de er købt som værende stampemøllen, og der ligger en pose på deres laboratorie lige pt.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 19 apr 2012 22:44
Jeg har også oplevet slagger med Stampemøllens piller, men det er ca. 4 år siden og før, jeg vidste, mætningen skal justeres efter skift af pilletype.
Mvh Flemming
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 24 apr 2012 22:03
Blev fristet af tilbud på Stampemøllen for nylig, og købte en palle 6mm.
De er i creme farvede sække med rødt Stampemøllen tryk.
Jeg har nu prøvet alt af justeringer for at få dem til at køre i en 10 kW Scotte, og det virker som en umulig opgave. Har prøvet med 3 forskellige herder samt en yderligere modificeret herd
Ud fra hvad jeg oplever kommer jeg frem til følgende.
Pillerne er for hårde og er meget længe om at brænde ud, ja de kan ligge og gløde så længe at det minder om da jeg fyrede med koks. Asken når ikke at forsvinde fra herden før ny piller er fyldt ovenpå og da asken ikke kan falde nedenud tror jeg det til sidst ender med en gevaldig kage (oasis) der stopper det hele til efter 10-24 timer.
Synd at disse piller ikke kan køre i danmarks mest solgte fyr, men det er da muligt at de fungerer fint med en anden type brænder
Jeg var nødt til at prøve dem efter alt det jeg har læst om dem. Stampemøllen er et overstået kapitel for mit vedkommende, og så er det sådan set lige meget hvor ren pillen er eller hvor mange DIN normer de overholder, lortet virker ikke i min Scotte og kommer aldrig til det.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard » 24 apr 2012 22:11
Stampemøllen er også udelukket hos mig, de 6mm jeg havde kunne jeg heller ikke få til at brænde ordenligt.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Indlæg af Bri_Jac » 25 apr 2012 11:07
Synd i bor i Jylland (langt væk fra mig), ellers kunne jeg godt være interesseret i at købe jeres piller til nedsat pris, da jeg har fyret med dem i min Passat
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus » 06 sep 2012 18:44
Hej Bigfoot - fik du nogensinde svar på analysen af pillerne? Jeg havde samme problem med slagger, men blev nærmest afvist i telefonen da de aldrig havde klager fra andre kunder.
Jeg overvejer om jeg skal købe fra dem igen, men hælder nu mest til german pellets eller barlinek
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 06 sep 2012 21:36
Hold dig fra Stampemøllen, det giver ikke andet end problemer.
Et råd til Stampemøllen ! køb jer en Scotte eller Woody og se om I kan få det til at fungere, I siger jo altid at det "bare" er et indstillings spørgsmål, når man kontakter jer.....
Bigfoot
Areal: 116
Dagligt forbrug: 18
Indlæg af Bigfoot » 06 sep 2012 21:53
Jeg fik en tilbagemelding ja... deres analyse viste at resultatet af de piller, var det samme som deres udgangspunkt.
Dog er det bare deres laboratorieanalyse, altså vægtfylde og beregnet askeindhold.
Men jeg kan fortælle jer, at de også sidder og læser med her på forummet, dem fra stampemøllen. De læser RIGTIG meget med.
Så jeg fik også at vide, at det var mit fyr den var gal med.... Jeg tror jeg skal ud og teste nogle andre, når lageret er tomt. Nu må vi se.
neonus
Areal: 220
Indlæg af neonus » 07 sep 2012 13:47
Hej Big.
Tjaeee.. fint de læser meget med. Bare sjovt at de fortæller mig at de ikke har andre problemer end hos mig...
Tilbage til "Priser på træpiller"
