Woody 10kw
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Brændsel: Træpiller Neova
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 15
Årligt forbrug: ca. 7 t
Geografisk sted: Østsjælland - Stevns
Givet likes: 3 gange
Woody 10kw
Indlæg af fantasia » 31 mar 2012 01:37
Der er også noget vand i bunden af kedelen.
Kan det være kondens det virker lidt voldsomt til det men når den heller ikke er ordentlig varm så kan det vel godt være.
fantasia
Areal: 161
Dagligt forbrug: 15
Woody 10kw
Indlæg af fantasia » 31 mar 2012 01:41
calle » 31 Mar 2012, 01:37 skrev:Giv den noget tid. Den skal nok blive varm. Det er som regel det modsatte der er problemet, så vær glad icon_cheesygrin.gif
VH.
Det er jeg også, glad altså :P
Er bare træt efter en lang dag.
Jeg ser hvordan den har det i morgen tidlig.
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Woody 10kw
Indlæg af Vangsgaard » 31 mar 2012 07:20
Har du fulgt opstarts guide og vejet pillerne ordentligt af? Hvis du har tastet et for højt antal gram ind i styringen, så får den ikke pille nok = ikke varme nok. Det problem havde jeg ved opstart hvor den tog for land tid om at nå ønsket temperatur
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Woody 10kw
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2012 08:25
fantasia » 31 Mar 2012, 00:42 skrev:Jeg har lige startet mit fyr op men efter en time går den ikke uden op på 30 gr på kedeltemperaturen.
Synes flammen ser ok ud og den kører på 100%
Her er en guide til at finindstille dit fyr http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Husk pladerne, markeret med rødt i manualen.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Woody 10kw
Indlæg af Zarge » 31 mar 2012 09:49
hvis han bruger ca 2,5kg i timen så må den vel få nok?
Woody 10kw
Indlæg af pille bruger » 31 mar 2012 09:54
Zarge » 31 Mar 2012, 09:49 skrev:hvis han bruger ca 2,5kg i timen så må den vel få nok?
Mængde af brændsel skal passe til luft.
Efter et stykke tid skal den regulere ned i effekt, ellers er den ikke indstillet rigtigt.
Selvfølgelig skal hele huset have varme før den regulere ned.
2,5 gange 24 = 60 kg. på et døgn. Det er voldsomt på denne årstid.
Zarge
Areal: 2*132m2
Woody 10kw
Indlæg af Zarge » 31 mar 2012 09:58
enig, og hvis luften er forkert indstillet udnyttes pillerne naturligvis ikke optimalt, men med mindre piller kommer hele ud igen, så kan den hel ikke ha flamme, gnaske sig gennem 2,5kg i timen, ha en virkende shunte, og stadig kun være 30 grader uden der er andet end justering galt... Eller? forresten hvad med røgtemperaturen...?
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 25 gange
Woody 10kw
Indlæg af calle » 05 apr 2012 09:11
Har du fået dyret op i temperatur ?
VH
Calle - forklædt som voksen.
fantasia
Areal: 161
Dagligt forbrug: 15
Woody 10kw
Indlæg af fantasia » 08 apr 2012 00:25
Ja, den er kommet op i temperatur det skulle åbenbart bare varmes op det hele :)
Men jeg synes min blæser lyder som en fiskekutter. Det lyder som dok-dok-dok.
Og så er jeg ikke helt tilfreds med indstillingen af flamme prøven. Synes ikke jeg kan ramme det helt rigtige.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
Woody 10kw
Indlæg af Flammen » 08 apr 2012 01:17
har du prøvet at sætte pulstiden op på blæseren. kutterlyden opstår pga lang pulstid
Tilbage til "Woody Pillefyr"
