3-vejs ventil til shunt?
Wowjoey
Tilmeldt: 08 nov 2011 18:14
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 383
Fremviser gerne i postnummer: 6630
Indlæg af Wowjoey » 30 mar 2012 19:54
Kort og godt: Vil det fungere at montere en 3-vejs shuntventil på et stokerfyr? Jeg har på en eller anden måde brug for at lukke ned for fremløb, for at tvinge vandet over i returen, for at opnå 60 grader. Ellers ligger returen på 52 grader når jeg åbner radiatorer...
Loppe Unik
Unikke og opfriskede loppefund.
https://www.facebook.com/groups/1718617 ... 8/?fref=ts
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand » 30 mar 2012 19:59
Ørken du ikke blot montere en kuglehane...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 30 mar 2012 20:03
Det har jeg.. men det fungerer ikke ordenligt. Det skal virke 100 %
Loppe Unik
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 30 mar 2012 20:06
Ja det vil virke uden problemer. :great:
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 30 mar 2012 20:40
nej det virker ikke.. Jeg forstår ikke hvordan i kan få det til at virke... Når jeg bare skruer op for 4 radiatore så bukker retur temperaturen under.. 52 grader er jo ikke optimalt.
Loppe Unik
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 30 mar 2012 20:44
Hvor varm er dit fremløb? Hvad styrer din 3-vejs ventil?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 30 mar 2012 21:18
70 grader i frem løb. Jeg har ingen 3-vejs ventil, men det er det jeg efterspørger. Lige nu sidder der bare en manuel ventil på bypass/shunt..
Loppe Unik
klinten
Brændsel: 8 mm
Indlæg af klinten » 30 mar 2012 22:58
Hvorfor vil du så have en 3-vejs og ikke bare en alm. 2-vejs?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 78 gange
Indlæg af Bigfoot » 30 mar 2012 23:04
hvordan sidder din pumpe placeret i forhold til den kuglehane???
Wowjoey
Areal: 383
Indlæg af Wowjoey » 31 mar 2012 04:37
Pumpen sidder før kuglehanen, og før shunten..
Loppe Unik
