Benekov R15
jaco
Tilmeldt: 17 apr 2007 13:37
Benekov R15
Indlæg af jaco »
Hej derude
Jeg er den lykkelige ejer af en R15 anlæg, og er godt tilfreds, anlægget har kørt i 3/4 år og jeg syntes den kokser nede i brænderhovedet, er det nogen der har en løsning hvordan jeg undgår koks eller hvordan man hurtigt og smertefuldt kan fjerne dette, da det bremser træpillerne med risiko at sneglen blokeres.
Jaco
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Hej Jaco
Nu kan jeg ikke se om du har Tornado?
Hvis ikke, er det sådan set bare at hakke det af med en skruetrækker.
Har du Tornado, kan du bruge et lille brækjern til at skrabe det af med.
jaco
Indlæg af jaco »
Ulrik skrev:Hej Jaco
Nå, ja det gjorde jeg sidst...puha, man skal faktisk være gynækolog for at kunne arbejde på så lidt plads og sikke et bøvl, jeg har allerede været i tænkeboksen for at udtænke en lættere måde at rense brænderen end at bruge en "skruetrækker"
Jaco
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Velkommen i sodring-klubben JACO !
Dette problem vil følge dig, så længe din R15 går i PAUSE.
Hvis du har aut. tænd som jeg, er det første et rigtigt stort problem.
Pillerne brænder for langt ned.
I flg. Liagros montør Martin løses dette nemmest med et koben.
Men helt ærligt, et koben . . . . . . . ! ! ! !
Som du selv er inde på er der 0 plads i denne kedel til koben, lufthamre, og vinkelslibere.
Slet ikke når Tornadoen fylder op også.
Jeg venter spændt på en løsning fra Herning. Jeg har allerede rettet henvendelse til Karsten fra Liagro vedr. dette problem igennem dette forum, men han må være på sommerferie langt langt væk. at_the_beach.gif
Jesper
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Indlæg af Momme »
Er der nogle der har prøvet det samme uden "tornado" eller bliver det til den sod ring der også har væres skrivet om?
Indlæg af Ulrik »
Hvor meget sodring taler vi om?
Jeg har altid haft lidt i min, men aldrig så meget at den stopper til.
Men jeg skal have renset grundigt når jeg er færdig med min korn/tørvepilleblanding.
Så vender jeg tilbage med info om sodringen.
R15-bruger
Tilmeldt: 24 jan 2007 13:04
Indlæg af R15-bruger »
Hej jaco
Velkommen i klubben. Jeg bruger ca. 1 time hver 14. dag på at rense kedel - bruger hammer og kort skruetrækker til at fjerne sodringen. Den bliver ca. 2 cm tyk på 14 dage uanset brænsel, belastning og driftsindstillinger. Og jeg har brøvet meget forskelligt... Jeg synes også der er langt til halv-automatisk rensning 4-5 gange årligt...
Afventer også på en løsning nordfra. Rygtet vil vide at der måske er et bedre brænderhoved på vej med en bedre fordeling mellem primær og sekundær luft (det er ikke tornadoen), som kan løse problemet. Dertil et stykke specialværktøj, så man kan fjerne sodringen i en håndevending (halv-automatisk), hvis den alligevel opstår.
Når jeg starter op her til efteråret igen vil jeg satse på at indstille fyret til at køre med relativt lav ilt - selv nede i lavlast uanset brændsel og desuden prøve at undgå pausefyring.
God fornøjelse med rensningen...
liagro
Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
Mit fyr: MGM Comfort
Brændsel: Diverse piller
Geografisk sted: Vildbjerg
Indlæg af liagro »
Kære venner
Jeg er ikke på ferie men kan dog ikke gætte hvilke kunder der gæmmer sig bag jeres stoker navne, så hvis der er nogle der har problemer med sodring der skulle stoppe sneglen, må i gerne henvende jer direkte på mail eller på telefon, en R 15 skal under normale forhold ikke renses i brænder hovedet, hvis den har behov for hjælp hver 14 dag er der en fejl som vi skal have rettet.
Hilsen Karsten
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
har kørt med min pl 27 i over 3 år med alverdens brændsler, og har aldrig haft driftstop p.g.a sodring
BVMP
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 211 i 3 plan.
Fremviser gerne i postnummer: 9900
Dagligt forbrug: -
Geografisk sted: Frederikshavn
Indlæg af BVMP »
Jeg har sodring - ikke så meget at fyret er stoppet, men nok til at jeg, fyret ellers er stoppet af den ene eller anden grund banker den af.
De første 3 mdr. brændte jeg træpiller, mener jeg ikke der var nogen sodring. Men nu hvor jeg brænder korn er den tydlig.
Det ville da være rart uden :wink:
BVMP
MGM Junior, stålskorsten. Står i udhus/værksted forbundet med huset m. 2x12 m Løgstørrør. Dertil 7,56 m2 IDMK indbygningssolfanger mod syd. 750 l akku-beholder incl. 250 l nedsænket vvb. 6,0 kW. 400 V varmelegme "just in case".
