Hvad nu hvis
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Hvad nu hvis
Indlæg af Claus-fra-fyn » 29 mar 2012 19:24
Jeg overvejer om der skal solceller på taget.
måske et anlæg til ca 100000
men hvad nu hvis jeg i stedet for bruger et tilsvarendende beløb på energibesparelser kunne det over tid give et bedre (skattefrit) udbytte ?
bruger ca 10-12000kwh pr år hushold+varmepumpe
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvad nu hvis
Indlæg af Fer » 29 mar 2012 19:31
Det kommer lidt an på hvor meget du bruger på hushold? Hvis du som jeg f.eks bruger 5.200 kwh til lys og andet. Så vil du aldrig kunne isolere dig under 7-8000 kwh...
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Hvad nu hvis
Indlæg af pelle » 29 mar 2012 22:04
Du skal da have solceller med det strømforbrug eller en vindmøle. hvis, vindmølle. Så sørg for det der en uvildig der besigtiger din sitaution. Vindmølle kan være noget djævelskab hvis ikke forholdene er i orden. og det er dyrt at installere.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Hvad nu hvis
Indlæg af Flemming DJ » 29 mar 2012 23:32
Generelt set betaler efterisolering jo sig selv hjem som noget af det hurtigste, når man snakker energiforbedring.
De første mm sparer dig for mest. Så at gå fra 0 til 100 mm gi'r mere "bang for the buck" end 200 til 300 mm. Se evt. Rockwools hjemmeside.
Mvh Flemming
mjk
Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Risskov
Hvad nu hvis
Indlæg af mjk » 31 mar 2012 21:43
Du skal klart have solceller, tænk hvor meget prisen på el stiger årligt og med det forbrug du har på el siden, er det en sikker indvistering i fremtiden.
- Husk at skifte dine lyskilder til LED. Mange bække små...
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
pelle
Hvad nu hvis
Indlæg af pelle » 31 mar 2012 22:02
mjk » 31 Mar 2012, 21:43 skrev:Du skal klart have solceller, tænk hvor meget prisen på el stiger årligt og med det forbrug du har på el siden, er det en sikker indvistering i fremtiden.
Kan ikke siges bedre. :great:
Jeg fandt lige en tilfældig hjemmeside. Et solcelleanlæg der vil kunne lave 8000 kw årligt. koster 150.000 kr. install.
Jeg kender en der har fået en 6 kw vindmølle. Han er lovet den kan lave 10.000 kw årligt. Men, den kostede altså 295.000 kr. installeret. Jeg talte med ham forleden. Møllen havde fra den blev sat i drift 1. sep. og nu et halvt år efter, lavet 5000 kw. Så den har fra nu og frem til d. 1 sep. til at kunne lave de sidste 5000 kw. Ok... der var nu også noget vindstille i sep.,okt., og nov. sidsteår.Der lavede møllen 1200 kw i de tre mdr. Dec. fortalte han, lavede , 1800 kw.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Givet likes: 3 gange
Hvad nu hvis
Indlæg af Rasmus Jensen » 01 apr 2012 22:11
Jeg har fået tilbud på anlæg der kan lave mellem 9,5 -10 MWh om året priser fra 128K i DK 115K i DE og uden montage.
Det kniber dem dog at lave beregninger med en droslet inverter - Da det jo kun er i dk man kunne finde på det.
Har dog en fra dk. med 2 SMA inverter. Og det beregner til 9,8MWh.
ab7470
Tilmeldt: 17 apr 2012 00:15
Hvad nu hvis
Indlæg af ab7470 » 18 apr 2012 13:38
Jeg tror jeg ville vælge begge dele. Hvis du isoleret huset op til rimelig standard kunne du jo gå dine elforbrugere igennem, A-pumper mm og standby reduktion. Derefter solcelleanlægget som vil være en god investering i sig selv.
Tror det er i den rækkefølge du får den bedste forrentning af investeringen.
Lyder som en høj årsydelse på solcelle anlægget, hvor mange W paneler vil de lægge op?
Rasmus Jensen
Hvad nu hvis
Indlæg af Rasmus Jensen » 19 apr 2012 11:12
ab7470 » 18 Apr 2012, 13:38 skrev:Jeg tror jeg ville vælge begge dele. Hvis du isoleret huset op til rimelig standard kunne du jo gå dine elforbrugere igennem, A-pumper mm og standby reduktion. Derefter solcelleanlægget som vil være en god investering i sig selv.
Hvis det er mit anlæg du referer til så kommer der mellem 11,1 - 11,4 Kwp på taget.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Hvad nu hvis
Indlæg af Flemming DJ » 19 apr 2012 13:52
Rasmus> Skal det anlæg begrænses til 6 kWpeak, så det kan gå ind under nettomålerordningen?
Mvh Flemming
