Sommerdrift
mikael1960
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Sommerdrift
Indlæg af mikael1960 » 29 mar 2012 13:35
Hej med jer,
Jeg har prøvet at finde nogle guldkorn om sommerdrift i dette forum, men jeg synes ikke der er noget jeg kan forstå.
Jeg regner med at kunne slukke fyret helt i løbet af april.
Derfor, vil jeg høre jer:
1.Hvordan omstiller jeg mit fyr til en slags overgang til sommerdrift.?
Mit fyr kører i øjeblikket en hel del på 10% fordi den daglige sol giver let 30 - 40 kw.
Det betyder at min 300L solfanger står og hopper og at min kælder gulv får overskuddet. (dejligt).
Men der er vel ingen grund til at fyret kører store dele af dagen på 10 - 14 %.?
(ps.. jeg har faktisk set det stoppe engangimellem).
2. Er Urstyring i overgangsfasen bedre?
3. Er det nødvendigt at købe en udesensor ?
Mikael
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Sommerdrift
Indlæg af pille bruger » 29 mar 2012 13:49
mikael1960 » 29 Mar 2012, 13:35 skrev:Hej med jer,
Du kan med fordel bruge ur styring.
Ude føler bruges sammen med vejrkompensering.
Vejledning finder du her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... lefyr.html
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 34 gange
Modtaget likes: 62 gange
Sommerdrift
Indlæg af triumph » 29 mar 2012 15:07
Jeg bruger en indeføler, samt føler i vvb
Birch-Nielsen
Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
Areal: 220m² i to plan
Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
Årligt forbrug: 3 tons.
Geografisk sted: Brande
Sommerdrift
Indlæg af Birch-Nielsen » 01 apr 2012 15:06
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2172.0
Mvh Folke
mikael1960
Sommerdrift
Indlæg af mikael1960 » 02 apr 2012 07:19
@Folke / MHES:
Det er en fantastisk guide. Hvis bare NBE ville bygge sådan noget ind i deres manual - i stedet for som nu, det hele er mixet/blandet under et emne : Installation.
Jeg savner dog en enkelt vinkel i guiden, og det er når man som jeg har 60 rørs solfanger på anlægget.
For det første kommer der en dag, hvor fyret ikke behøver producere varme til vvb ej heller til huset.
Men hvordan får man fyrets cirkulationspumpe til at fortsætte med at køre, f.eks. når varme produktionen er så høj, så der er behov for hjælpekøling i radiator systemet.
Er det noget i har kigget på eller kan svare på ?
Mikael
Sommerdrift
Indlæg af pille bruger » 02 apr 2012 09:07
mikael1960 » 02 Apr 2012, 07:19 skrev:@Folke / MHES:
Du kan sætte temperaturen til pumpen på 0 (nul) så kører den altid.
Skal det kobles elektrisk sammen, er der diagrammer på http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
korsebølle
Tilmeldt: 04 dec 2011 20:53
Mit fyr: Woody 10kw
Brændsel: Højlund Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Årligt forbrug: ca 3,5 ton
Geografisk sted: Langeland
Sommerdrift
Indlæg af korsebølle » 02 apr 2012 11:32
Jeg har brugt styringen fra solvarmebeholderen til at styre pumpen på fyret. Jeg kan vælge om pumpen på fyret skal stoppe og en anden pumpe overtage når solen skinner eller lade fyrets pumpe køre hele tiden, så fyret slukker når temp på solfanger overhaler fyrets kedeltemp med x-antal grader. Det virker perfekt på mit anlæg, allerede i marts slukkede fyret omkring middag og tændte igen kl ca 20 .
triumph
Sommerdrift
Indlæg af triumph » 03 apr 2012 18:36
Pas på med at lade pumpe køre altid. Hvis kedelvand er koldt, og cirkulere gennem vvb, vil din elvarme i vvb prøve at varme radiatore / stoker op. (altså når solvarmen ikke varmer nok)
Du kan få en termostat til at sætte udvendigt på vv rør, de har normalt både en no og en nc kontakt, så kan du bruge den til at starte cirkulationspumpe med når vv bliver for varmt
levi
Sommerdrift
Indlæg af levi » 03 apr 2012 19:26
Citat "triumph" - Jeg bruger en indeføler, samt føler i vvb
Helt afgjort også min foretrukne måde, - anlægget bliver fuldautomatisk - slukker når huset er varmt, - tænder hvis beholderen er kold.
Jeg har også solvarme - og havde nøjagtig samme "problemstilling" som dig michael, - oprindeligt havde jeg 2 pumper på mit centralvarmeanlæg, - den fyret styrede, - og så en ekstra som startede når solen lavede for meget varme - og der skulle flyttes varme. (Den løsning har jeg ikke længere, - da den ene pumpe futtede af efter tro tjeneste).
Sidste år fik jeg så en elektrikker til at bygge et relæ ind på min pumpe, - det gør at min centralvarmepumpe kan startes af 2 enheder, - enten af solfangerstyringen ELLER af mit pillefyr - det kører genialt - og er igen fuldautomatisk, - jeg skal ikke trykke på noget, - eller sætte noget til "0" for at det virker, - det kører bare :great:
Jeg gav 1200 kr plus moms incl. materialer for at få lavet relæ løsningen :great:
peos
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Sommerdrift
Indlæg af peos » 03 apr 2012 20:30
Jeg har lige investeret i samme setup som dig Mikael - Scotte + 60 rør solvarme fra NBE. Jeg hentede stumperne i går og går i gang med at samle dem om et par uger.
Derfor har jeg snakket med NBE om præcis den problemstilling, du omtaler: Hvordan får man solvarmestyringen til at starte cirkulationspumpen samtidig med, at 3-vejsventilen kobler over til veksleren, når VVB'en er varm?
Svaret fra NBE er, at man er lige på trapperne med en ny chip til solvarmestyringen (Suncomfort), der kan klare dette. Samtidig tilrettes diagrammet på NBE's hjemmeside (Pillefyr med VVB prioritet...(stage 3)), sådan at man kan se de korrekte elforbindelser til stokerstyring og solvarmestyring. Tidshorisonten skulle være ca. 1 uge.
