Projekt Ekoheat på Falster
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af MartinLau » 24 maj 2012 16:38
I dag er jeg en meget glad mand!
Bare lige til info, fordi vi har haft lidt diskussion om det i en anden tråd, så er min afvejning 1616g.
Den første afvejning gik i fisk. Den stoppede da den manglede 42 doseringer og så skete der ikke mere. Jeg nulstillede og kørte den igen.
Jeg kan se på røgtemp (70 - 80gr), at jeg skal have 1 eller 2 mere af turbulatorerne ud. Så prøver jeg at lave et par afvejninger mere, for at se om de også ligger i den ende.
Martin Lau
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Indlæg af Tvillingen » 24 maj 2012 18:17
MartinLau » 24 May 2012, 14:48 skrev:Så blev installationen færdig for i dag.
Fyret er startet op og i gang med varme det hele igennem. Jeg har taget en håndfuld billeder mere, som kommer på lidt senere i dag.
Der var ca. 3 sekunders buldren af 2 gange ved 47%. Ellers intet hørt.
Jeg bruger Bioservice's indstillinger for røgsuger.
Jamen tillykke med det :great: icon_cheesygrin.gif
Alle mine turbulatore er også taget ud,bruger også bioservis indst.for røgsuger,kører også fint her.
Min 200 dosering test er 1100g
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 24 maj 2012 20:23
Det må da være herligt at få det monteret og startet op - nu når du har gået og kigget/ventet på det i flere uger icon_cheesygrin.gif
Kører det stadig derud ad ?
Mvh Anders
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 24 maj 2012 23:29
Ja, siden kl. ca. 17:00 har det ligget på 10% - 15% drift.
Jeg skal lige have luftet ud i hele anlægget igen i morgen. Men det spiller!
Ingen fejl indtil videre. Det eneste var den første doseringstest der gik i stå.
Nu skal jeg lige have ryddet op og gjort lidt rent i fyrrummet efter arbejdet i dag. Så kommer der et billede eller 2 mere.
Men så skal der nicefy'es inden der kommer mere.
Der skal nok komme opdateringer lidt efter lidt.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 25 maj 2012 13:27
Sent i aftes på et tidspunkt (har regnet mig frem til ca. kl. 23:00) fik jeg også Alarm "Udbrændt" på mit.
Så i morges var der ikke noget varmt vand. ØV! :roll:
Jeg har lavet 3 afvejninger som gav hhv. 1412, 1435 og 1404, så jeg har tastet 1417 ind.
Derudover har jeg skruet minimum op til 20%.
Så ser vi om det kan køre lidt længere på det.
Lige nu ligger det på ca. 30%. Alle radiatorer er slukket, men ekspansionen er på loftet og pumpen kører. Så det skal hele installationen rundt.
Jeg har igen luftet anlægget ud og fyldt på.
Derudover har jeg fjernet 2 turbulatorer mere. Så nu sidder der kun 2 i.
Syntes ikke det gjorde ret meget ved temperaturen udover, at den rammer 90gr ved højlast. Ligger stadig lige omkring de 70gr ved lavlast.
Pt. er der ikke fugtigt i røgrøret, men jeg skal op på taget og mærke i skorstenen her i weekenden, tror jeg.
Prøver om jeg kan hænge et termometer deroppe. Det kunne være sjovt, hvis man kunne få et trådløst termometer til at hænge deroppe, så man altid kan følge lidt med.
Der er ingen buldren overhovedet. Heller ikke ved ny opstart i morges og efter jeg havde fjernet turbulatorer.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 25 maj 2012 18:42
Udbrændt igen.
Fejlen undrer mig lidt, da det jo nødvendigvis ikke er en fejl.
Hvis ikke der er brug for varme, så skal den jo gå ud og så tænde igen, når der bliver kaldt varme.
Jeg har prøvet at rette minimum til 27%og sat afvejningen til 1500g, bare for at teste.
De af jer som ikke har fejlen, har I noget særligt der giver besked om at kalde på varme igen? Eksempelvis VVB prio eller trådløs termostat?
Martin Lau
robinhood
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Geografisk sted: viby sjælland
Indlæg af robinhood » 25 maj 2012 20:05
jeg har haft samme problem med den alarm udbrændt har nu måttet tømme hele mit magasin og da dette var gjort kunne jeg se problemet meget smuld i min snegl hvorfor den har smadret mine piller til ukendelig hed ved jeg ikke men min sidste vejning lød på 1368g væsentlig bedre end de 744g jeg lå på før har nu kun puttet 1 sæk på da denførst afvejning jeg lavede helt fra start lød på 1314g men så fyldte jeg hele beholderen op og så gik det galt så nu krydser jeg fingre men har en bange anelse om det må have noget med sneglen at gøre
med hensyn til at der bliver kaldt på varme eller ej skal den ikke komme med alarmen men bare gå i pausestop og starte op igen når behovet er der
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 25 maj 2012 20:09
Så fik jeg den endelig til at gå i Pausestop!
Skruede ned for begge Shuntventilerne, både fra VVB og den mellem frem og returvej.
Så steg kedeltemp. hurtigt til lige over 75gr og fyret gik i pause stop.
Nu har jeg skruet op for shunt'en mellem frem og returvej, så temp. ligger på 50gr, da fyret er sat til 65gr pt.
Har nu åbnet helt for en radiator og venter på temperaturen falder igen.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 25 maj 2012 20:13
robinhood » 25 May 2012, 20:05 skrev:jeg har haft samme problem med den alarm udbrændt har nu måttet tømme hele mit magasin og da dette var gjort kunne jeg se problemet meget smuld i min snegl hvorfor den har smadret mine piller til ukendelig hed ved jeg ikke men min sidste vejning lød på 1368g væsentlig bedre end de 744g jeg lå på før har nu kun puttet 1 sæk på da denførst afvejning jeg lavede helt fra start lød på 1314g men så fyldte jeg hele beholderen op og så gik det galt så nu krydser jeg fingre men har en bange anelse om det må have noget med sneglen at gøre
Ja, jeg så godt lige dit indlæg i den anden tråd.
Perfekt, at den mulige fejl blev fundet!
Lige nu tror jeg, at den med udbrændt måske har noget med Shunten(e) at gøre. Det skal lige siges, at jeg jo ingen kvalifikationer har, for at kunne sige det.
Tror bare det er noget med, at vandet cirkulerer så hurtigt, at fyret aldrig når at gå i pausestop, før det på et tidspunkt får drunknet sig i piller eller kører ved så lav last, at det simpelthen dør ud.
Martin Lau
MartinLau
Areal: 204
Indlæg af MartinLau » 26 maj 2012 21:58
Stadig problemer med "Udbrændt".
Det lader til, at det kun kan finde ud af, at gå i Pausestop, når der ikke er kommer noget ind på returen.
Hvis jeg skruer helt ned for begge mine shuntventiler (20gr), så varmer den og går i pausestop ved den indstillede set temp.
Hvis jeg åbner bare en lille smule på shuntventilen, så varmer den til et stykke over set temp og så dør den med udbrændt på et tidspunkt.
Er der nogen med en smule VVS kendskab der kan fortælle mig, hvad det kan være?
Vedhæftede filer
Martin Lau
