Humm... hvad er jeg nu blevet invaderet af...
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Indlæg af Skiveren » 28 mar 2012 20:38
Kan vi ikke få et billede... Her på stokerpro, siger dette jo mere end tusind ord... :shock:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 29 mar 2012 08:24
Skiveren » 28 Mar 2012, 20:38 skrev:Kan vi ikke få et billede... Her på stokerpro, siger dette jo mere end tusind ord... :shock:
Trykker "synes godt om" knappen :shock:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Indlæg af Bigfoot » 29 mar 2012 20:28
Hvordan blev jeg lige blandet ind i det her?
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 29 mar 2012 22:02
hej
hvis i skal sætte strøm i græs plænen skal i bypasse hpfi relæet ellers faldet det ud men i kan evt.bruge en generator i stedet
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 33 gange
Indlæg af pelle » 29 mar 2012 22:07
En nemmere ide... Stik en spade i jorden og sæt en slagbor ind mod spaden. Så vælter det op med orm. Ellers må du ud i nattens mulm og mørke, med en lys eller lygte.
Tilbage til "Haven"
