Hjælp til motorproblem på havetraktor
maw1
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Hej :)
Jeg har en Havetraktor der i løbet af dens vinterhi er blevet dårlig.
Traktoren er en Toro 170-DH (model 74570) årgang 2000
Problemet er at når jeg starter den, går den ud igen efter kort tid (ca 2 min)
Og den oser voldsomt meget.
Der er lavet service på den i løbet af vinteren (olie,tændrør og Div filter er også skiftet)
Når tændrøret pilles ud ser det meget vådt ud, og når motoren forsøges startet uden tændrør i står der en sky af benzin/olie ud....
er der en der evt kunne give mig et hint om hvad problemet evt kunne være ?
På forhånd tak
Mvh. Kenneth
PS yderlige oplysninger om traktoren kan findes her:
https://lookup3.toro.com/partdex/index.cfm?lang=uk_en
intast model nr. som er :74570
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Der sidder en nåleventil i karburaton, som lukkes af en svømmer. Hvis den ikke lukker ordentlig, løber benzinen lige ind i motoren.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Den har vel stået med benzin i tanken hele vinteren????? det problem har vi også efter flere måneders stilstand med de honda motorer vi kører gocart med. Prøv at dræne tanken, og smid ny benzin på. Det gør underværker her hos os.
maw1
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Tanken har været tømt og det er helt frisk benzin der er på.
Den starter også fint, men så er det at den begynder at lave unoder....
maw1
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
Bjarne B. » 28 Mar 2012, 09:46 skrev:Der sidder en nåleventil i karburaton, som lukkes af en svømmer. Hvis den ikke lukker ordentlig, løber benzinen lige ind i motoren.
Den nåleventil er det den dims der er skruet op i bunden af svømmerhuset, og som der sidder et stik med 2 ledninger på ?
kadett 76
Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
Mit fyr: DSU 10 med autotænding
Areal: 270 m2
Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
Fremviser gerne i postnummer: 6760
Geografisk sted: jylland
Indlæg af kadett 76 »
nej en nåleventil har ingen ledninger, man skruer bunden af svømmerhuset af, deroppe under er der en flyder/svømmer der kan vippe op og ned, den demonteres, ofte skal der bare trækkes ens split ud af den, den svømmer påvirker våleventilen som går op i et hul og åbner/lukker for benzinen, både den og den sæde skal være rent og køre let, så den er tæt for benzin når svømmeren er oppe
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
hva med choker husker du at slippe gassen lidt
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Hvis du siger der står en sky med olie og benzin så har der sikker været benzin i tanken i vinter
så prøv lige og se om der ikke er for meget olie på den hvis ik
så gør som thy skriver
mvh
mvh
svsommer
kadett 76
Areal: 270 m2
jeg har lige renset det på min gamle jonsered, den lavede også røgslør ved opstart, kunne så se ved at trække oliepind at når den står længere tid stiger oliestang langt over max, så kan det ikke være andet end benzin i olien, da jeg havde renset den lod jeg den stå uden oliepind i 2 dage så benzinen kunne fordampe hvis min rep er tæt, og det er den :-) så skal jeg bare lige have frisk olie på den så kan den igen :-)
maw1
Areal: Ca. 300m2
Indlæg af maw1 »
kadett 76 » 28 Mar 2012, 19:02 skrev:jeg har lige renset det på min gamle jonsered, den lavede også røgslør ved opstart, kunne så se ved at trække oliepind at når den står længere tid stiger oliestang langt over max, så kan det ikke være andet end benzin i olien, da jeg havde renset den lod jeg den stå uden oliepind i 2 dage så benzinen kunne fordampe hvis min rep er tæt, og det er den :-) så skal jeg bare lige have frisk olie på den så kan den igen :-)
Jeg har tjekket oliestanden, og kan konstatere at den også var langt over hvad den burde være, og den lugtede også af benzin. så fejlen må helt sikkert ligge i at der er løbet benzin igennem karburatoren og ind i motoren.
Jeg kunne ikke åbenbart se at der skulle være fejl i selve karburatoren, men har skiftet svømmer nål for en sikkerheds skyld.
Så nu køre den som den skal. mange tak for hjælpen gutter :great:
Mvh. Kenneth
