udfordringer med solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af sologbrænde » 02 apr 2012 16:43
Hov nu skal vi lige blive enige om hvorfra vandet kommer,,,, er det fra sikkerhedsventil på anlægget eller er det fra sikkerhedventil på brugsvandet ????????? :shock: :shock: :shock:
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Indlæg af Ernst Drastrup » 02 apr 2012 16:55
Du misforstår nok situationen en smule.
Sikkerhedsventilen har ikke noget med centralvarmeanlægget at gøre, - med mindre du kører med trykekspansion.
Så er det rigtig nok, at du skal kigge efter, om der er vand nok på centralvarmeanlægget.
Der skal altid sidde en sikkerhedsventil på vandværksvandet.
Og det er temmelig sikkert den, der drypper.
Kan du ikke prøve tage et billede af den der er utæt.
Så er det meget nemmere for mig, at se, hvad der kan være galt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
olsenclaus
Tilmeldt: 27 mar 2012 20:57
Indlæg af olsenclaus » 02 apr 2012 19:42
Hej Ernst
Der er ikke noget der drypper på anlægget, men jeg prøver at tage et billede af installationen, det kan være det gør det lidt nemmere. :-)
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 03 apr 2012 22:01
Jeg er noget spændt på, hvor vandet kommer fra.
Er det "Banditten" (som Ulrik kalder sikkerhedsventilen).
Når ikke der er noget der drypper, er det så lige frem en stråle, når der lækkes.??
Normalt skal et anlæg være fuldkommet tæt, det være sig både et solvarmeanlæg og et centralvarmeanlæg.
Fylder du tit vand på anlægget, og ca. hvormeget hver gang.
Og er det solvarmeanlægget eller varmeanlægget.????
m.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
olsenclaus
Indlæg af olsenclaus » 04 apr 2012 08:41
Hej Ernst
Det bør ikke være sikkerhedsventil, da den blev skiftet af en sagkyndig for 2 år siden, hvor jeg havde samme problem, med at der kom vand fra tidligere nævnt slange. Denne sagkyndig er blevet fyret, et VVS firma, som jeg kontaktede. Jeg troede de havde forstand på solvarmeanlæg.
Selv anlægget er tæt, altså ikke noget der drypper, men når anlægget kører kommer der vand ud igennem den ene af de 2 slanger fra anlægget og ned i nogle dunke. Det er det der er problemmet.
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 04 apr 2012 10:31
Det vil sige, det er frostvæske der kommer ud.
Så, - nu begynder vi at få fejlen indkredset.
Det er helt sikkert sikkerhedsventilen på dit solvarmeanlæg, der lækker.
Der kan være flere grunde til det.
Hvis det kun er en 2 kg. så monter en 5 kg.
Det kan også være din trykekspansionsbeholder, der er gået i stykker.
Hvis menbranen er gået en tur, så kan den ikke arbejde, som den skal.
Når der så er kommet vand ud, så fylder du vand på igen indtil nålen er oppe i det grønne felt.
Så skinner solen, - vandet udvider sig, men det kan det ikke, når menbranen er i stykker.
Jeg gætter på, du har sådan en rød 5 liter beholder hængende et eller andet sted.
Så skal den fornyes. Den kan ikke repareres.
Det er mit bedste bud her og nu.
Ha en god Påske.
M.v.h.
Ernst
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 04 apr 2012 23:30
olsenclaus » 02 Apr 2012, 08:03 skrev:Hej
Ja, det er 2 dunke af hver 10 liter, hvor der er en slamge fra varmtvandsbeholderen der går ned i. Umiddelbart tror jeg det er "overløbsvand"
Det her tyder da på, at vi snakker om brugsvand???
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Indlæg af Ernst Drastrup » 06 apr 2012 10:06
Ja, - men i det allerførste indlæg, skriver du du har to dunke med solvarmevand.
Prøv om du kan skrive lidt mere om dit anlæg, eller allerbedst tage et foto af "banditten" som lækker.
M.v.h.
Ernst
olsenclaus
Indlæg af olsenclaus » 06 apr 2012 10:35
Ja, det er ikke helt nemt at beskrive for en ikke fagmand
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: Passat Compact C1-400
Areal: 145
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Syd-Vestsjælland, Pedersborg, 4180 Sorø
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af Bri_Jac » 08 apr 2012 22:30
Kan du tage billeder?
